Toyota auris 1.4 D4D 92TKM Checke engine
mirek01
Re: Toyota auris 1.4 D4D 92TKM Checke engine
Příspěvek od mirek01 »
:thumbsup:
tak som rad ze sme ti pomohli
Auris Touring Sports 1.6 Valvematic 97kW 6M/T
aczasa
Příspěvek od aczasa »
A proto jsi nic nezjistil a jen to smazal odpojením baterky, protože to má atmo osmival od liazky a vydrží to vše... Bravo.. Jen víc takových Mirků Dusinu..
tomas92
Příspěvek od tomas92 »
Počkej ale já psal že to nepomohlo. Zdálo se mi to jako kravina.... Stalo se to až když to pořádné všechno vychladlo. A pak sem zkoušel to samé proč se to stalo a už se to neopakovalo.. A i kdyby tam byla nějaká závažná závada tak by se to znova rozsvítilo. A až se to příště rozsvítí tak to už řešit budu.
aczasa
Příště? Jak poznáš, že to je to stejné? Co když je něco na sklonku a až se to stane příště, tak to bude mit následky jiné a katastrofické? Problém tvého přístupu je v tom, že nevíš.... Takže nemůžeš říct nic dál...
tomas92
ale teď už vím, prostě chyba čidla chytlo špatnej signál no to se stává ;). Je to jen stroj
aczasa
Jaké čidlo? A jaký signál? ;-)
Milan.B
Příspěvek od Milan.B »
Dakde som daval hlasku check engine.
Ale bolo to na benzinovom motore 1.4 pred najstarsia verzia.
Bola to chyba cidla klepotu mnotora.
Objavila sa po takom tazsom starte auta, kedy nechytil motor na prvy "tuk".
http://www.imagebam.com/image/fabe60335332226
Snad pomoze.
Toyota Auris 1,4 Terra Cool - EX
Toyota Auris Touring Sports Hybrid
Jarda 59
Příspěvek od Jarda 59 »
Milan.B píše:Dakde som daval hlasku check engine.
Snad pomoze.
Můžu přispět trošku se svou zkušeností, podobná závada se mi objevila ve 30.kkm-60.kkm-90.kkm, následoval redukovaný výkon motoru, ale po odstavení motoru na několik minut se motor rozběhl do standardního režimu, kontrolka sama přestala svítit po několika km( cca 50), při nejbližší příležitosti jsem navštívil servis, skutečně vždy v paměti tento údaj byl, ale bez další bližší specifikace problému. Poslední případ, několik km po vyjetí ze servisu, jsem přišlápl akcelerátor a opět stejný případ, kontrolka+Check engine a nouzový režim. Hned jsem se vrátil zpět do servisu , ale záznam z diagnostiky nic neprozradil. Dostal jsem doporučení přidat do nafty mazivo ( aditivum- original TOYOTA ), cena asi 450Kč . Dnes má motor přes 200.kkm bez žádných problémů.
Zpět na „Auris“
