T27-Jak na to,vlastní řešení,čím nahradit,kde kupujete apod
Kuchta
Re: T27-Jak na to,vlastní řešení,čím nahradit,kde kupujete a
Příspěvek od Kuchta »
CommonUser píše:
Kuchta píše:Já je kupoval přes práci asi za 400kč :D
To je vyzva ? Zozenies vsetkym ? Aj na T27 :P
Ja som kupil BOSCHe, ale stalem mam povodne z prvovyroby. Obcas ich kvartalne renovujem ("dvojfazove mechanicko chemicke" cistenie) a idu dalej. Skoda vyhodit.
To byly zrovna v akci.Každý měsíc mají akci na něco jiného.Jinak kdyby zase byly tak není problém koupit víc kousků :wink:
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
PaPa
Příspěvek od PaPa »
m5t píše:
Ještě zopakuji otázku ohledně držáku na smartphon, nějaké elegantní prakticé řešení ?
jendnoznačně Brodit - já mám tuhle variantu http://www.brodit.com/product.html?id=8 ... &year=2013 , je to elegantní, nenápadné atd. - samotný držák na mobil jsem měl původně vždycky dle typu mobilu, ale nyní na XPERII M jsem vzal UNI s vhodnou tloušťkou resp šířkou a mobil z něj jde snadněji vytáhnout, mimochodem s touto pozicí lze i natáčet video situace před autem :D
Toyota Avensis T27 2.0 VVT-i kombi, 112 kW
m5t
Příspěvek od m5t »
Zajímavé řešení :) u koho jsi to kupoval, na tu placku přijde ještě nějaký držák?
PaPa
Příspěvek od PaPa »
m5t píše:Zajímavé řešení :) u koho jsi to kupoval, na tu placku přijde ještě nějaký držák?
nákup zde: základna http://www.sunnysoft.cz/zbozi/122PBR-85 ... is-09.html
držáky k přišroubování na základnu http://www.sunnysoft.cz/vyhledavani/Bro ... %25C3%25AD
není to levný, ale přidaná hodnota vítězí - mimochodem mi doma leží jeden držák na XPERII X10 MINI PRO a jeden na HTC ONE V
m5t
Příspěvek od m5t »
V Auto Kelly jsem narazil na tento kabinový filtr http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... yicGd7ag== filtr s aktivním uhlím a nejlevnější v sortimentu, doma jsem ho sehnal dokonce za 132,-, prodejce tvrdil že jde o japonského výrobce.
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Míro, z AK odkazy nejedou, musíš napsat číslo dílu a zájemce si to pak musí vyhledat sám.
Toyota Avensis T25, 2.4, 120 kW Obrázek
Lexus IS200, 2.0, 114 kW Obrázek
ex Toyota Corolla E12, 1.6, 81 kW
m5t
Příspěvek od m5t »
Tak mě se zobrazí v poho, díl je pod tímto číslem NI ADT32526
pro obecné hledání http://www.zbozi.cz/?typ=nabidky&q=ADT3 ... nt=nabidky
Naposledy upravil(a) m5t dne úte 03.06.2014, 13:44, celkem upraveno 1 x.
Lišák
Tak beru zpět, poprvé mi najela jen úvodní stránka, druhý pokus už vyšel přímo na stránku filtru...
m5t
Příspěvek od m5t »
Máte někdo tušení jaký klíč(rozměr) se hodí na demontáž krytu olejového filtru ? hodil by se některý z těchto http://www.dx.com/p/cup-type-oil-filter ... 6XXuGdZrSc nebo http://www.dx.com/p/bosi-bowl-style-mot ... 6XYPGdZrSc :?
vy... sa na kluce za xx,xx penazi.
toto sice nie je moje riesenie ale funguje to:
http://www.mujplan.cz/postupy/auto-moto ... ovy-filtr/
m5t
Příspěvek od m5t »
To asi nebude stačit, servisák to utahuje velkou račnou co to jde, za rok to lehce zatuhne a zapeče a na povolení bez poškození to bude chtít zas pořádnou páku. U minulého autí jsem to dotáhl rukou a povolil čímkoliv, protože filtr se vyhodil i s plechovým obalem, u avika se mění jen ten papírový filtr, paradoxně ve stejné hodnotě jak celý ten kovový bazmek u mého starého autí :shock:
aha, toto som si neuvedomil, ze to mas takto ( toto som mal na skodovke. Avsak povodný sa dal nahradit kartušovým. Tuto to asi nepojde takto . Lenze myslim, že ak to ma byt utahovane týmto sposobom, mal by na tom kryte už byt nejakykoniec na co sa da nasadit kluc, nie ?
Ak nie je tam nic za co by to slo povolit, a ak planujes do buducna si olej menit vždy sam, potom by som zvazil moznost naqpr.navarit tam nejaku matku alebo 4hran aby si potom mal možnost to sam povolit.
Nemas foto ako to teraz vyzera?
m5t
Příspěvek od m5t »
No ten konec je upraven a na to je právě ten klíč, ale nevím právě jaký by měl mít rozměr,to jsem vysledoval při minulé servisce. Můžu sice sjet na rampu, odkrytovat spodek a šuplerou poměřit, tady se ptám jestli to už někdo ví a používá.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Toz Bratru v triku, tady to mas:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 98#p294098
Vecer ti napisem presne, ktory kluc by to mal byt. Tusim BGS 965. Mam v plane to kupit na ebay. V obchode na diely sa mi vy..li na hlavu, vraj specializovany vercajch. Hnupi. :angry:
So hold the line !
EDIT:
BGS 998 :?:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
CommonUser
Ten BGS 998 teda bez zaruky. :|
