ventily
Re: ventily
Definitivně budou mechanické a kovové.
)) Ty jistě myslíš spíš nastavování a regulaci, že? Tak sedlo a pružina...
- Idaho
Re: ventily
Vule ventilu je vymezena pevným zdvihátkem, ketré narozdíl od VW má pouze vrstvu tvrdokovu na povrchu, takže se nedá snižovat. Dá se na míru zakrátit ventil ale i to má svá omezení, takže ve vetšině případu s emení zdvihátka. prozatím se mi nepodařilo sehnat dodavatele jiného než origo TOY..
Re: ventily
Děkuji všem za příspěvky, ikdyž z toho nejsem příliš moudrý ale i tak děkuji:). Pokusím se to přetlumočit mému šefíkovi. On se mě totiž ptal, jestli mám ventily hydraulické nebo mechanické. Je taky možné, že by ventily cinkaly o písty? Nepatrné cinkaní slyším při nastartování za studena,při volnoběhu a když udržuji otáčky motoru. Už mi takto odešla i původní 1.8 a mechanik, který mi ten rozbitý motor měnil, to právě takto okomentoval. Začínám být asi paranoidní:(
