jake brzdove desticky na t25
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Jak dlouho, respektivě kolik km trvá, než se to vše obrousí a zmiznou ty pazvuky.
Při správné montáži při první jízdě....
hudyss
Tak snad jsem vše pořádně usadil. Však se tam nedá skoro nic zkazit.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
a máš stejného výrobce desek i kotoučů ? pokud to vrže může to být i tím
tonicek
brzdové desky
Příspěvek od tonicek »
Zdravím všechny-mám T 22 Avíka rv. 98 mohu potvrdit vlastní zkušenost -montuju TEXTAR a 80000km vydrží bez problémů a to jezdím docela brzda -plyn.....cena 1800-2000 podle toho kde ,ale jsem velmi spokojený
hudyss
jj mám stejný typ kotoučů i destiček. Taktéž je to stejná řada. Dnes jsem najel tak 30km, sice to ještě "šustí! ale už ne tak hrozně.
Edit: tak mi to nedalo, tak jsem to dal dolu a koukal jsem, že byl v jednom místě lehce obroušenej štít, tak jsem ho srovnal. To samé na druhém kole a je po problému. :D
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
rozhodol som sa, ze tie brzdy a strmene este raz rozoberiem a srouby jemne maznem grafitovou vazelinou nech to za dva roky povolim bez problemov nie ako teraz ze som sa pri povolovani bal, ze sroubu rupne hlavicka alebo mne racna.
ok, pridem do obchodu a chcem grafitovu vazelinu. citam zlozenie a tam "vazelína na báze vápenatých mydiel a minerálnych olejov s prídavkom minimálne 10% prírodného grafitu.". pytam sa predavaca, ten mi radsej radi nejaku vazelinu s primesou medi alebo este vazelinu s primesou litia.
tu som nasiel tu "grafitovu" akurat to bolo v modrej skatulke s nalepkou "mogul": http://www.autoplus-shop.sk/140-g-2-gra ... elina.html
no a teraz som tam stal jak kol v plote a nechapem :D
je tu niekto kto sa v tych vazelinach vyzna a poradi? dik :lol:
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
VladoK
Příspěvek od VladoK »
ja pouzivam pri cisteni a vymene brzdovych komponentov medenu vazelinu v sprayi dlhodobo a som spokojny.
pouzivam ju aj na zastreknutie kontaktov baterie.
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
vandal
Re: jake brzdove desticky na t25
Příspěvek od vandal »
Grafit. vazelina sa vždy časom vysusi a neklze, neodporúčam. Osvedčila sa mi vazelina od Wurthu (v názve má priamo napísané, že je určená na brzdy ;-) ) Takisto má tú vazelinu aj ATE, myslím, že aj od Mobilu som ju videl, treba hľadať
Naposledy upravil(a) vandal dne čtv 01.05.2014, 13:50, celkem upraveno 1 x.
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Přesne, měděnka, grafitka to nemá v brzdách co delat, práve kvuli teplotnímu namáhání. Používat spec vazelinu na brzdové třmeny ( je to na bázi silikonu ) , není drahá a funguje.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Idaho píše:Přesne, měděnka, grafitka to nemá v brzdách co delat, práve kvuli teplotnímu namáhání. Používat spec vazelinu na brzdové třmeny ( je to na bázi silikonu ) , není drahá a funguje.
Zajimave, na mem spreji s medi pisou, ze je urcena pro teplotni namahani. A mimo to, kdyz jsem nechaval vymenit desticky v Toyote, jako soucast praci to rozebrali a pouzili prave medenej sprej...
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Jasný. Je to bud keramika nebo med... Silikon je nesmysl a grafit taky... ;-)))
extremehany
na brzdy jedině vazelina na měděné bázi, ostatní se napeče nebo vypeče...
vandal
awe_cz
https://katalog.wuerth.cz/spray-medeny- ... 800-039-1/
Teplotní rozsah použití od -40 °C do +1200 °C
Brzdy: Brzdové destičky kotoučových brzd (zadní kovová část - zabraňuje
skřípavým zvukům), upevňovací a pohyblivé díly
