LED světla- denní svícení
aczasa
Re: LED světla- denní svícení
Příspěvek od aczasa »
Daemon, ne. A ne. :-)
Demon
Příspěvek od Demon »
Má tu někdo T-27, u kterého NENÍ aktivní denní svícení v poloze páčky OFF?
aczasa
Ty Demon, ted jako uplne bez prdele... Myslis, ze bys mohl kouknout a nafotit "kostku" te packy? Ciste, ale velmi ciste teoreticky by se tam mohlo skryvat reseni tve situace. Pripadne to promerit proti kostre a zjistit, ktery vodic tam bude ten co to ovlada a ten jen bud presunout az na polohu obrysovek? Pripadne to cele odpojit a zkusit, jestli to bude svitit.
Pokud stale ano, tak bych sel po rele hlavnich svetlometu...
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Ano mame. Da sa vypnut cez diagnozu. Overene u TTT v DE. Teda model 2010 - cize vlastne stretavacky ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Mě to taky vypli za 10 min. pak jsem si namontoval svoje dení svícení.
Yaris 3 / 1.33 2011
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Chlapi, kdo z vás tu má namontovánu tu zázračnou krabičku od Cybertronicu, můžete napsat svoje zkušenosti a hlavně udělat nějakou fotku praktické realisace zapojení (pro nás méně technicky představivé)?
Toyota Avensis T25, 2.4, 120 kW Obrázek
Lexus IS200, 2.0, 114 kW Obrázek
ex Toyota Corolla E12, 1.6, 81 kW
Onyk
Příspěvek od Onyk »
Mám to na Corolle zhruba rok. Spokojenost maximální.
Montáž svěřena mechanikovi.
Toyota Corolla 1.6 HB, 2003; Sygic 17.6 + Waze 4.48; Xiaomi Mi 8 Lite; NTB Lenovo T410 - Win 7 + Firefox 65.0.2
Demon
Lišák píše:Chlapi, kdo z vás tu má namontovánu tu zázračnou krabičku od Cybertronicu, můžete napsat svoje zkušenosti a hlavně udělat nějakou fotku praktické realisace zapojení (pro nás méně technicky představivé)?
Když klikneš na konkrétní položku, tak je u ní, zcela dole u ceny, možnost "Stáhnout manuál".
Zapojení je "na papíře" jednoduché, samozřejmě montáž na autě je vždycky pracná, teda pokud si dáš záležet a instaluješ to "inteligentně", aby to nevypadalo jako pouliční rozvody elektrické sítě v Indii.
Osobní zkušenost nemám, páč jsem nepřišel na to, a už jsem byl blízko :wink: , jak u mne vyřadit trvalé denní svícení.
Fox_Martin
Příspěvek od Fox_Martin »
Pro inspiraci moje DRL světla na Avensisu
Toyota Avensis T27 2009 Combi 1,8 VVT-i 108kW
Demon
Co jsi provedl za konkrétní úpravu? Z těch fotek mi to samo nedochází. To jsou náhradní svítilny, namísto originálních mlhovek?
Jak fungují? Mají nějakou vestavěnou elektroniku a blokování parkovačkami? I když podle kabeláže asi spíš potřebují řídící modul ...
A jak ti to funguje s autem? Musel jsi řešit vyřazení orig. celodenního svícení?
Fox_Martin
Demon píše:Co jsi provedl za konkrétní úpravu? Z těch fotek mi to samo nedochází. To jsou náhradní svítilny, namísto originálních mlhovek?
Světla jsou tyhle http://www.tipa.eu/cz/mlhova-svetla-sve ... /d-130984/
Vyhodil jsem mlhovky, patice na žárovky zaslepil. Auto nezapojený mlhovky nijak nesignalizuje. Jsou to DRL a mlhovky a mají svojí elektroniku s přepínačem. Přepínač pasuje přímo do palubky pokud je vlevo od volantu místo. Já sem origo vypínač zrušil a připojil dráty přímo na relátko na mlhovky a teda mlhovky se zapínají na páčce jako origo mlhovky. Pak se připojí napájení co je po zapnutí klíčku. DRL svítí dobře a celkem i ty mlhovky svítí i když jsem jim moc šanci nedával. Držák do nárazníku jsem vyrobil a redukce do nárazníku jsou uříznutý PVC trubky a nastříkaný barvou. Jo a celodenní svícení auto nemělo. Mám přepnuto na AUTO a ve dne svítí DRL a jak se sešeří se to samo přepne.
vandal
Příspěvek od vandal »
Caute, ja budem montovať tieto, nemá ich náhodou niekto, nech sa pripravím na montáž? :D
http://www.tipa.sk/sk/svetla-pro-denni- ... e/d-86205/
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Lišák
Tak jsem si zakoupil AHD kit od Cybertronicu a protože na autě nešetřím, tak hned i s tripplingem :) Ale ouha, avík nespíná světla kladným pólem, ale záporným (trippling funguje). Tak co, výměna za negative kit? Dle mého mechanika by to nepomohlo, protože pak by svítilo všechno, resp. by se to muselo trochu předrátovat... Takže to mám místo dálkových na mlhovky.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
tam dej o rele navíc ne ?
Romeo
Příspěvek od Romeo »
vandal píše:Caute, ja budem montovať tieto, nemá ich náhodou niekto, nech sa pripravím na montáž? :D
A kam je chceš napasovat aby to splňovalo rozměry?
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
