NAK TO MOC NETOPI
- ALIEN
NAK TO MOC NETOPI
Lidicky me se zda,ze ta moje svine mrkata moc netopi,teda topi,ale musim jet,motor se zahreje,teplomer ukazuje presne pulku a furt to funi,sice teplej,ale ne tak horkej vzduch jako loni.Kdyz ovsem na 2 minutky zastavim s ohratym motorem,tak to pak fedruje jak naftovy kamna
,cim to?A kdyz mam ventilaci zaplou na nohy a predek,tak ty prostredni fukary foukaj studenejsi vzduch,nez u ridice
,kdyz ovsem prepnu na primy foukani(samotny),tak jde horkej i z prostrednich
.Mazec ne?Docela me to sere
.Ne ze bych v aute mrznul,ale lonskou zimu jsem moh na tom vzduchu z vydechu pomalu grilovat
a ted tohle
- ArnieGT
No tak zkus odvzdušnit chladící soustavu,...jinak s tím studeným z předních je to normálka,...u Cariny mi to dělá už od novoty,..takže tohle bych neřešil,...také mne to sere, ale je to tak,...zavři je a máš klid,...
- ALIEN
jak se to odvzdusnuje?Je nakej rychlej recept(samoodvzdusneni) , nebo je to tim klasicky zpusobem,kterej znam,ale je dlouhej...??ArnieGT píše:No tak zkus odvzdušnit chladící soustavu,...jinak s tím studeným z předních je to normálka,...u Cariny mi to dělá už od novoty,..takže tohle bych neřešil,...také mne to sere, ale je to tak,...zavři je a máš klid,...
- Petr
tak to je normální že z prostředního fouká studený vzduch když maš přeply klapky na nohy a sklo ja to před nedávnem mel rozdelaný a zjistil jsem že když tu klapku zavřeš tak ty molitany co tam jsou jsou vlastne strouchnivělý takže tama táhne tak jsem to řešil že na zimu tam dám folii co se používá v kuchyni ta samosmrštovací na vaření když to rozdeláš tak uvidíš jak to tam je že klapka na střed palubky fouka teply vzduch jed když ji přepneš foukaní na řidiče a nohy nebo na řidiče
jinak to nasavá studený a na levé straně u řidiče to saje teply i studený vzduch zaleži jak to přepneš je tam přímí vstup od kapoty z venku
bavím se o 5.gen u tech ostatních to nemám zjištěný
- petiss2.0Gti
mě se zase zdá že trvá strašně dlouho než začne foukat teplej vzduch
teplota je uprostřed a fouká sotva vlažný vzduch, má to tak být???
Celica 2.0Gti r.v.90
http://motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
http://enzo-libami.webnode.cz/
- petiss2.0Gti
mě to nezačne naráz topit, spíš postupně ale aby z toho foukal celkem teplej vzduch tak to musím mít přepnutý na vnitřní cirkulaci a větrák musí být puštěnej
wong
Mne kdyz zacne rucicka ukazovat aspon neco, tak uz z toho dostanu trochu teplej vzduch. Ale potreba "vyfouknout" napred ten studenej. Takze az to zacne neco ukazovat, dam vetrak na chvilu na plny kule a pak ho stahnu a je to OK
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
- Idaho
nejejdnodušší zpusiob odvzdušnení , pokud nemáš nekde odvzdušnovací ventil, je najet na strmej kopeček at je velký převýšení mezi čumákem a prdeli ( čumákem do kopce) otevřít víčko chladiče, zapnout topení a foukání naplno a nechat bežet motor.. hlavne to víčko neotvírej při horkém motoru
Takhle s eodvzdušnují supřiny, nemají odvzdušnovací ventil..
- ArnieGT
Tak takhle jsem to odvzdušňovat taky,...nevím jestli u Celdy je odvzdušňovák,..ale topení na plný koule, větrák pustit,..otevřít víko chladiče a bublat a bublat,...ale pokud jsi neměnil chladící kapalinu nebo nedolíval,...tak vzduch by se tam jen tak sám od sebe nemohl dostat,..v tom případě zkontrolovat jestli je tam chladící dost a pokud i při tomhle to nebude topit tak bych kontrolovat víko ventilů jestli tam nkde není prasklé těsnění nedej bože křivá hlava,....a když ani to ne,...tak to je pak průser,..
