chyba P1250
chyba P1250
Již nějakou dobu mi moje Ravka někdy při akceleraci od 2000 do 3000 otáček strácí tah, a někdy spadne do nouzového režimu. Hlásí chybu P1250.
Přečetl jsem snad celé forum ,ale o této chybě ani zmínka. Nevíte někdo radu?
Předem dík
Předem dík
- Beaver
Nejspíš špatný ventil, který otevírá obtok turba, případně zatuhlé ovládání obtoku (v turbu je klapka). Ventil by se musel otestovat - při +12V přepíná průchod vzduchu. Někde na webu je k tomu snad i návod.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Ahoj, mám stejný problém
vyzkouším toto:
Kód: Vybrat vše
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/100034-d-4d-error-p1250-turbocharger-system-malfunction/
- Beaver
EGR totiž není obtok turba, to tuhle chybu nevyřeší.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Pro tebe je zajímavej ventil, co pouští do ovladače obtoku turba tlak vzduchu:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... l?hl=25819
Optimální by bylo ho vyndat a zkusit pusou profouknout. Pak připojit +12V a opakovat test. Mělo by z toho být zjevné, jestli ten ventil otevírá/zavírá, resp. přepíná proudění. Tuším, že to má být tak, že bez proudu je otevřený a po připojení napětí odfukuje z filtru.
Druhá věc je potom kontrola mechanické části - turbo má na sobě ten ovladač obtokové klapky, který poznáš celkem jednoduše tak, že do něj vede ovládací hadička z toho ventilu, o kterém jsem psal. Ten ovladač je napojený tyčkou na klapku ve výfukové části turba a ta zavírá a otevírá obtok. Když zataháš za tu tyčku, měla by se pohybovat volně bez drhnutí. Pokud ne, je chyba tam a obtok "visí" a nedokáže se otevřít, takže turbo tlačí přes limit.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
