Chladící kapalina EVANS
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Napada me uplne uplne strasne... .debilni uvaha, nemohlo se ciste nehodou stat, ze pri totalni drenazi chladiva a vymene se vse povolilo, vyplachly usazeniny a totalne odvzdusnil system? :-D Jako vis co...... zkus vypustit Evans a dat tam G12, treba se dockame prekvapeni.. :-D
tato úvaha neni správná,lil jsem ho tam po rozebrání motoru. A u 4ag sundám hlavu rychleji než kolo. :) mě totiž ten tvůj respektive prius jako takový začal hodně zajímat. To chlazení elektroniky je tam zajímavě řešené,a ta rekuperace je řešená podobně jako vodní chlazení u pc. Hlavně mě zajímá jaký důvod tam mají ty peltierovy články. Ale to jsem odbočil. Zpět k mým otázkám. Neni to prostě proto,že ten evans funguje jak prezentují? Pokud vidíš že "ohýbaji" chemii a fyziku ve svůj vlastní prospěch,tím uvádí zákazníka v omyl a za to jsou v 50 státech USA docela vysoké pokuty a tresty.
aczasa
Heh.. tohle nerikej Libore.. :-) To bys me dostal.. :-))))) Ne, neni to tim, ze to funguje jak rikaji... :-) Neboj.. ;-) Ale klidne mi dej presnou otazku z "funkce" Evansu a ja ti na ni dam jasnou odpoved.. :-)
Mimochodem jsem stale priznivec Evansu... A nebo jak ukazal Kubula a Kuba Kubikula tak treba i toho teplovodniho prostredku pro solara.. :-)
jinak tedy. Jsi schopen to namíchat,když Ti dám vzorek?
aczasa
Hmm.. Popravde, ne... Asi bych z toho dostal presne slozeni, ale .... Nemam potrebne misto a vybaveni na uvareni toho koktejlu... :-(
asi by stálo za to tuhle tématickou odbočku na téma chladicí kapaliny "odštípnout" do samostatného tématu...
aczasa píše:A k ostatnimu... Velka tepelna kapacita je prave velmi dobra u motoru, ktere jezdi delsi trasy
proč? Kde je výhoda velké tepelné kapacity? Auto jede,chladivo cirkuluje,vzduch odebírá teplo přes chladič z kapaliny....
aczasa
Ano, ale vysoka tepelna kapacita zarucuje, ze ti nezmeni prilis teplotu chladici kapalina pri pruchodu extremne tepelne exponovanymi misty. Kapalina s nizkou kapacitou se ti ohreje velmi vic a potom mas trosku problem s tim, udrzet co nejvice stejnou teplotu v celem systemu a lokalnich castech.... Tohle bys mel libore dobre umet.. :-) Ze ty me jen tak zkousis? :-) Pokud tedy nadimenzuji chlazeni na "vodu" a 85C pak bud musim s PGly udelat mnohem vyssi prutok abych udrzel stejnou teplotu, nebo se musim smirit s vetsimi rozdily. Navic proti vode ma stale vetsi viskozitu a hustotu, takze vice trapi vodni pumpu.. :-)
co klade vyšší odpor? Kapalina o menší viskozitě a tlaku 1bar nebo kapalina o vyšší viskozitě a žadném tlaku?
aczasa
Podle toho na co.. :-) na tesneni jiste tlak 1bar, na obehove cerpadlo je narocnejsi kapalina s vyssi viskozitou...
Nezapominej, ze mame uzavreny okruh, kde jedinym odporem proti lopatkam cerpadla jsou: prekonani statickeho treni pri startu pumpy a potom jiz jen prave viskozita je "jedinym" faktorem ovlivnujicim namahu a rychlost proudeni a cirkulace.... po "kruhove uzavrene draze".
aczasa píše:Ano, ale vysoka tepelna kapacita zarucuje, ze ti nezmeni prilis teplotu chladici kapalina pri pruchodu extremne tepelne exponovanymi misty. Kapalina s nizkou kapacitou se ti ohreje velmi vic a potom mas trosku problem s tim, udrzet co nejvice stejnou teplotu v celem systemu a lokalnich castech....
no právě jestli těch necelých 20% - rozdílu tepelné kapacity je třeba nijak jinak dimenzovat chladící systém.
aczasa
teoreticky to nutne je, prakticky si nejsem tak jist. Ale ukazalo se, ze v nekterych pripadech doslo ke zvyseni teplote chladici kapaliny, takze ten efekt bude za urcitych podminek nezanedbatelny...
viskozita PPG není při 85st vyšší než 3-5% oproti směsi G12+
aczasa
opravdu? :-) je to mozne? Mrkni do prezentace stranky 13 a 14. O stranku drive jsem to postnul... Je tam par postrehu, ktere je dobre mit na pameti... :-)
mrknul jsem sem a tady už je to jinak. :lol: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handl ... sequence=1
