jake brzdove desticky na t25
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
aczasa píše:Tak tomu rozhodne moc neverim.. :-)))) 170k km nevydrzi ani kdyz nebrzdis.. :-))))))
vydrzi. ja mam 164k a menil som vcera. platnicky mali este cca 1,5-2mm hmoty, kotuce staci zrazit hranka, je vysoka cca 1mm a daju sa pripadne este nudzovo pouzit.
mimochodom, toyota pouziva (pouzivala?) bosch dosticky aj kotuce, aspon u mna na dostickach je napis bosch a na kotucoch na obvode tiez.
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
1ac0 píše: ...ze kotuc bude mierne zahrdzaveny na stredovom otvore a nepojde lahko zlozit. treba zobrat kladivo a "uder - otocit o 180 stupnov - uder) sa snazit povolit kotuc. treba sa nebat a udriet ale zas aby to nebolo dvojkilove kladivo, to by sa po takejto "operacii" snad musela nechat spravit geometria...
Ty seš dobytek, chlape, skoro jak české servisy. Kladivo...!!! :shocked:
V drtivé většině případů lze kotouč normálně odpáčit (samozřejmě musíš brát v úvahu, že je křehký), pouze v krajním případě gumová palice, jak píše kůrovec.
Kromě geometrie jsou tam totiž ještě ložiska a kulové čepy.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
tak kulovým čepům to opravdu nevadí, když použiješ kladivo, myslíš si, že když je na jednom kole cca 400 kg a jedeš po české silnici, že kladivem je ten čep více namáhán ?
samozřejmě u ložiska to platí co píšete, neboť není na axiální síly určené
kadel
Příspěvek od kadel »
extremehany píše:samozřejmě u ložiska to platí co píšete, neboť není na axiální síly určené
ty jezdis jen rovne? :-)
RAV4 HSD FWD
extremehany
tož nejezdím, ale přeci jen je rozdíl v tom jak je namáháno od kladiva a jak od bočních sil při zatíčení, vezmu-li v úvahu, že jsou ložiska většinou kuželíková
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
Jimmi píše:
tak zlozit nesiel a nesiel ani odpacit (ohol som pri pokuse o odpacenie sroubovak). a gumove kladivo som skusil, po jednej rane som ho odlozil. schvalne si to niekto co mi to radite skuste - ten kotuc sam osebe vazi 5, skor viac kil, buchat do niecoho takeho kusom gumy je k smiechu :D
gulovy cap si to ani nevsimne, pri beznej prevadzke znasa radovo vacsie razove zatazenia. a k axialnemu loziku dorazi tak jemne posteklenie pretoze medzi nim a kotucom je pevne ulozenie tlmica ktore je zopodu v horizontalnom smere pevne uchytene ramenom, tu je schema: http://bit.ly/17Gq7yE (rameno: 48068, uchytenie ramena 43330K, uchytenie poloosy a tlmica 43211). keby to tak nebolo tak pri kazdej zatacke v ktorej prejde koleso cez nerovnost by na vonkajsiu stranu dostalo axialne lozisko ranu smerom von a na vnutornej strane smerom dnu.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Hmm... Jimbo, asi mame problem.... :-D
Idaho
Příspěvek od Idaho »
a ted otázka pro zelené - pročpak jsou v tech kotoučích díry se závitem? :)
gumovou plaičku okotouč tak akorát zmrvíš, jinak pokelepem po obvodu kotouče kladivem ( nemluvím o 5kg palici s rozmachem jak jsem v jednom servisu videl ) se kotouče sundávají běžně.
aczasa
ze by do zavitu neco patrilo? .... xroub?
extremehany
Idaho píše:a ted otázka pro zelené - pročpak jsou v tech kotoučích díry se závitem? :)
na mondeu, jsem to tím čroubem dělal a strhl jsem ho...
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
extremehany píše:
ako pomocou tych dvoch dier so zavitom zahrdzaveny kotuc zlozit?
extremehany
jednoduše, dáš tam šroub a šroubuješ a měl bys to odtlačit od náboje, mě to bohužel nešlo, taksem musekl kotouč nařezat flexou a pak stahovákem zlomit a bylo, mlátit po nápravě mi bylo proti srsti
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
extremehany píše:jednoduše, dáš tam šroub a šroubuješ a měl bys to odtlačit od náboje
dik za info, netusil som. toz zas som o kus mudrejsi a budem mat co zabudat :lol:
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Tak jsem dopoledne vyměnil zadní kotouče a destičky. Obě kola hotovy se vším všudy za 1,5h. A to jsem to dělal poprvé. Teď tady čtu, že řešíte ty 2 díry se závitem. S tím jsem vůbec nic nedělal. Jen jsem vyndal tu gumovou záslepku v kotouči, nasměroval jsem ji dolu a ve spodní části je uvnitř ozubené kolečko,kterým se buď pakny stahují nebo roztahují. Takže malým plochým šroubovákem jsem to ozub.kolečko pootáčel až se čelisti trošku stáhly a kotouč šel krásně dolu bez použití síly. Po ozasení nového kotouče, zase pootáčet na druhou stranu a nastavit to. Ale aby to nedrhlo a ručka dobře pracovala. Tedy pokud jste řešily zadní. Bo na předku jsem dával destičky a tam by šel kotouč krásně sundat.
Idaho
hudyss píše:Tak jsem dopoledne vyměnil zadní kotouče a destičky. Obě kola hotovy se vším všudy za 1,5h. A to jsem to dělal poprvé. Teď tady čtu, že řešíte ty 2 díry se závitem. S tím jsem vůbec nic nedělal. Jen jsem vyndal tu gumovou záslepku v kotouči, nasměroval jsem ji dolu a ve spodní části je uvnitř ozubené kolečko,kterým se buď pakny stahují nebo roztahují. Takže malým plochým šroubovákem jsem to ozub.kolečko pootáčel až se čelisti trošku stáhly a kotouč šel krásně dolu bez použití síly. Po ozasení nového kotouče, zase pootáčet na druhou stranu a nastavit to. Ale aby to nedrhlo a ručka dobře pracovala. Tedy pokud jste řešily zadní. Bo na předku jsem dával destičky a tam by šel kotouč krásně sundat.
samzžejem dírama řeším předek, i když občas dokáže pekne k náboji přireznout i zadek, kor když bylo auto nekdy dýl odstavené.
