Tempomat na 1.8 95kW??
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Řešil jsem to podle toho španělského návodu, co tu někde na foru lítá. Zřejmě v tom topiku co jsem dal v předchozím příspěvku. Pokud ne, tak ho někde budu mít v pc.
bloodymirko
Příspěvek od bloodymirko »
gyraldos píše:
hudyss píše:Ještě se mrkni tady. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... u&start=30 . Jestli od tempomatu černý a červený kabel, tak musíš sundat ten konektor a pak ty dráty dát do konektoru co máš na fotce v ruce. A bude to vedle toho původního černého. Dej vedle červený a pak černý. Červený bude prostě uprostřed.
Super diky moc. a ako je to s uchtením tej páčky? ako si to riešil?
Packa sa uchytava 2mi skrutkami M5 s plochou hlavou napravo o ten fixny plech, ktory je pod pohyblivym spinacom klaksonu (spinac=ta pohybliva platna plechu hned pod airbagom :D ).
Ono tam nie je vela miesta takze packu daj na jedine miesto, kde jej nebude nic zavadzat v pohybe a ani ona nebude zavadzat nicomu inemu.
Opticky je to spravne miesto motnaze os uhla, ktory zvieraju prave ramena volantu...packa sa da do osi (stredu) tohto uhla.
PS: Uz ti to funguje, ked ides vrtat?
gyraldos
Příspěvek od gyraldos »
bloodymirko píše:
gyraldos píše:
nie nie len sa informujem. diery su uz predvrtane alebo bude treba aj tie vrtat do tej kovovej konstrukcie?
gyraldos
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ano, to je presne ona.
bloodymirko
gyraldos píše:
bloodymirko píše:
gyraldos píše: Super diky moc. a ako je to s uchtením tej páčky? ako si to riešil?
Treba vrtat, preto je lepsie zhodit volant dole, aby si si nezaprasil auto. Nikto nevie, kam tie kovove piliny mozu zapadnut a nieco vyskratovat, takze odporucam vrtat mimo auta.
Packu si si vybral spravnu aj na allegre aj na ebayi :D . Kludne to kup a keby to nahodou nefungovalo (drzim palce, aby to islo), urcite sa tu najde dost toyotakov, ktori ju od teba s radostou kupia :D :D :D
hudyss
Já volant nesundával, jen ten vrchní kovový kus na který jsem to pak přidělal. Pak se jen přesně musí vrátit na pružiny.
bloodymirko
hudyss, ja viem, ze to mas tak spravene len teraz sa ti to hybe spolu s klaksonom :D :D :D
Spravil si si opticku kontrolu funkcie klaksonu....."sterace stiraji, klakson troubi ....a hybe tempomatom" :lol: :lol: :lol:
hudyss
Já moc klakson nepoužívám, tak jsem nezjišťoval zda se hýbe :D
Hlavně, že funguje i díky tobě Bloodymirko :wink:
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
vim ze to neni pro benzin ale pro naftu kazdopadne se to muze nekomu hodit
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... %20control
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
hudyss
2bloodymirko: Ted jsem koukal na ten predesly prispevek. A mam to udelane presne jako na tech fotkach. Takze jsem to udelal blbe, kdyz je to pridelane na tom kovovym platu?
bloodymirko
No hudyss, priznavam, ze si ma dostal.....do dnesneho dna som zil v predstave, ze ked som to tam pred 3mi rokmi montoval mal som tam este jeden plat plechu...ale ako tak pozeram na tie obrazky, tak to tak asi nie je :D :D :D
Mam to tak, ako je to odfotene na UK fore, takze sa to naozaj uchytava o ten plech klaksonu....idem sa hanbit do kuta a koncim s alkoholom, lebo mam nejake vypadky pamate :lol:
...aj ja mam teda opticku kontrolu funkcie klaksonu....hmmmmmm dnes to odtestujem cestou z prace...
gyraldos
Tak páni páčka je konečne doma, ak som vsetko spravne pochopil tak len odstrihnem tu bielu koncovku a kable strcim do 8 a 9 pinu vo volante a malo by to funguvat? je tak? inak naco je tam vlastne ta biela koncovka?
Uploaded with ImageShack.us
hudyss
Ta páčka není primárně pro Avensis, takže u jiných toyot tam bude třeba místo pro konektor. A nic nestříhej, jen to odpinuj. Rozeber ten konektor a vyndej kabely. A az budeš dávat kabely do konektoru od volantu, tak jde taky dobře.
gyraldos
hudyss píše:Ta páčka není primárně pro Avensis, takže u jiných toyot tam bude třeba místo pro konektor. A nic nestříhej, jen to odpinuj. Rozeber ten konektor a vyndej kabely. A az budeš dávat kabely do konektoru od volantu, tak jde taky dobře.
ok diky za radu =) uvidime teda, ci to bude fungovať aj na 1ZZ-FE
