Tempomat na 1.8 95kW??
bloodymirko
- Navigátor
Packa sa uchytava 2mi skrutkami M5 s plochou hlavou napravo o ten fixny plech, ktory je pod pohyblivym spinacom klaksonu (spinac=ta pohybliva platna plechu hned pod airbagomgyraldos píše:Super diky moc. a ako je to s uchtením tej páčky? ako si to riešil?hudyss píše:Ještě se mrkni tady. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... u&start=30 . Jestli od tempomatu černý a červený kabel, tak musíš sundat ten konektor a pak ty dráty dát do konektoru co máš na fotce v ruce. A bude to vedle toho původního černého. Dej vedle červený a pak černý. Červený bude prostě uprostřed.
Ono tam nie je vela miesta takze packu daj na jedine miesto, kde jej nebude nic zavadzat v pohybe a ani ona nebude zavadzat nicomu inemu.
Opticky je to spravne miesto motnaze os uhla, ktory zvieraju prave ramena volantu...packa sa da do osi (stredu) tohto uhla.
PS: Uz ti to funguje, ked ides vrtat?
bloodymirko píše:Packa sa uchytava 2mi skrutkami M5 s plochou hlavou napravo o ten fixny plech, ktory je pod pohyblivym spinacom klaksonu (spinac=ta pohybliva platna plechu hned pod airbagomgyraldos píše:Super diky moc. a ako je to s uchtením tej páčky? ako si to riešil?hudyss píše:Ještě se mrkni tady. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... u&start=30 . Jestli od tempomatu černý a červený kabel, tak musíš sundat ten konektor a pak ty dráty dát do konektoru co máš na fotce v ruce. A bude to vedle toho původního černého. Dej vedle červený a pak černý. Červený bude prostě uprostřed.).
nie nie len sa informujem. diery su uz predvrtane alebo bude treba aj tie vrtat do tej kovovej konstrukcie?
toto by mohla byt ta packa tempomatu ktoru potrebujem??
http://allegro.pl/przelacznik-tempomat- ... 04519.html
http://www.ebay.com/itm/CRUISE-CONTROL- ... 547wt_1162
bloodymirko
- Navigátor
Treba vrtat, preto je lepsie zhodit volant dole, aby si si nezaprasil auto. Nikto nevie, kam tie kovove piliny mozu zapadnut a nieco vyskratovat, takze odporucam vrtat mimo auta.gyraldos píše:bloodymirko píše:Packa sa uchytava 2mi skrutkami M5 s plochou hlavou napravo o ten fixny plech, ktory je pod pohyblivym spinacom klaksonu (spinac=ta pohybliva platna plechu hned pod airbagomgyraldos píše: Super diky moc. a ako je to s uchtením tej páčky? ako si to riešil?).
Packu si si vybral spravnu aj na allegre aj na ebayi
bloodymirko
- Navigátor
vim ze to neni pro benzin ale pro naftu kazdopadne se to muze nekomu hodit
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... %20control
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
bloodymirko
- Navigátor
No hudyss, priznavam, ze si ma dostal.....do dnesneho dna som zil v predstave, ze ked som to tam pred 3mi rokmi montoval mal som tam este jeden plat plechu...ale ako tak pozeram na tie obrazky, tak to tak asi nie je
Mam to tak, ako je to odfotene na UK fore, takze sa to naozaj uchytava o ten plech klaksonu....idem sa hanbit do kuta a koncim s alkoholom, lebo mam nejake vypadky pamate
...aj ja mam teda opticku kontrolu funkcie klaksonu....hmmmmmm dnes to odtestujem cestou z prace...
Tak páni páčka je konečne doma, ak som vsetko spravne pochopil tak len odstrihnem tu bielu koncovku a kable strcim do 8 a 9 pinu vo volante a malo by to funguvat? je tak? inak naco je tam vlastne ta biela koncovka?
Uploaded with ImageShack.us
hudyss píše:Ta páčka není primárně pro Avensis, takže u jiných toyot tam bude třeba místo pro konektor. A nic nestříhej, jen to odpinuj. Rozeber ten konektor a vyndej kabely. A az budeš dávat kabely do konektoru od volantu, tak jde taky dobře.
ok diky za radu =) uvidime teda, ci to bude fungovať aj na 1ZZ-FE
