Toyota Carina 1,6 85kW r.94-poraďte, problém při startování
alf3003
Vlastnil jsem Carinu 2,0GLi 98kW z r.96 a nyní jsem koupil Carinu 1,6 GLi 85kW r.94. Dnes jsem přijel s Carinou 1,6 k baráku, vypl jsem motor a po asi 10ti minutách znovu nastartoval. Chtěl jsem zařadit rychlost, ale i když jsem zařadil jedničku, vše se chovalo, jako by auto nemělo vůbec převodovku a když jsem pomalu pustil spojku,auto se nerozjelo. Všiml jsem si, že na přístrojovce svítí víc kontrolek, které běžně zhasnou, např engine. Vypl jsem motor a start po půl minutě zopakoval. Vše bylo zase v pořádku, rychlost šla zařadit a kontrolky zhasly. Setkal se s tím někdo z vás a pokud ano, kde je problém? Carina je koupená nová v ČR, najeto 219000km se servisem v Toyotě. U dvoulitru se mi tohle nikdy nestalo.
Naposledy upravil(a) alf3003 dne ned 05.05.2013, 14:54, celkem upraveno 3 x.
Subaru Forester 2,0 Active 116kW r. 2007
Toyota RAV4 2,0 94kW r. 1994
asi si nemel nastartovany
me se taky stalo ze sem zapl klicek kecame a tak a zaradim a nic, zapomel sem s nim otocit
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
alf3003
Včera se klukovi stalo, že se po nastartování motor třepal jak nafťák (možná jel na 3 válce), ale po chvíli se vše sklidnilo a celý den pak bylo auto OK. Může tohle mít souvislost např. s řídící jednotkou, nebo svíčkama? Nejsem mechanik a mladej je ještě větší autoblb než já, ale chci zjistit možnou příčinu, než vyrazím do servisu.
Jaké doporučujete svíčky?
alf3003
Dnes jsem startoval studený motor, hned naskočil a také hned zhasl, což jsem opakoval 3x. Pak jsem sešlápl lehce plyn a motor naskočil, ale nedrží otáčky a pokud se hned nerozjedu, zhasne. Netuším, jestli je to třeba řídící jednotkou,nebo svíčkama.
shrnu projevy motoru/auta od čtvrtku. a děkuji za případné podněty k řešení, jinak asi v týdnu navštívím Toyotu
čt-auto startovalo OK, odpoledne po nastartování nezhasly kontrolky včetně engeene a přestože jsem zařadil jedničku,auto se chovalo, jako by nemělo převodovku, na druhý pokus vče OK
pá-synovi auto nastartovalo a třáslo se jak nafťák, po chvíli, kdy šlo na volnoběh se motor zklidnil
so-4x start, než se motor chytil-normálně naskočí, ale nechytnou se volnoběžné otáčky, musí se lehce sešlápnout plynový pedál, což jinak nikdy u žádného auta nedělám a startuji bez sešlápnutí plynu
ne-stejný, co v sobotu
No já dost dobře nerozumím, jak si to zkoušel před tím domem a auto se chovalo, jako by mělo nastartovaný motor, pak se ale nerozjelo, tak si vypnul motor a po druhém startu už v pořádku? Pokud by motor běžel, tak by jsi se rozjel, protože tam prostě není jak přerušit tu mechanickou vazbu, pokud si tam měl skutečně rychlost. Otázkou je, zda skutečně běžel? Nebo zda nechcípnul při tom pouštění spojky?
Svíčky můžeš zkusit vyměnit jako první, nemusíš kupovat nějaké drahé, já třeba bral někdy v únoru tyhle nejlevnější Densa, a zatím na nich mám 6 tkm a ještě v drtivé většině na LPG a žádný problém. Jako první nejlevnější krok, nebo se vůbec podívat na ty, co tam máš, jak vypadají.
alf3003
S autem jsem přijel domů, vypl motor, šel uklidit štípačku na dřevo, abych Carinou mohl zajet pod přístřešek. Carinu jsem nastartoval, chtěl zařadi 1.stupeň a jednoduše jsem žádný nenašel tam kde má být, navíc nezhasly kontrolky a přišlo mi vše jako nouzový režim. Motor jsem vyplnul a po chvíli znovu nastartoval a pak už šla zařadit rychlost. Mám za 35 let najeto cca víc než mil. km a vím, jak se řadí rychlost, to jen pro upřenění,protože mne neznáš a nevíš, jestli jsem třeba tento týden neskládal řidičské zkoušky a kde bych připustil, že řazení ještě nemám zažité, nikd jindy se mi tohle nestalo u žádného auta,že se řadící páka chová, jako kdyby nebyla spojená s převodovkou, něco podobného, jako kdybys točil volantem a přední kola by se nehlaRampa89 píše:No já dost dobře nerozumím, jak si to zkoušel před tím domem a auto se chovalo, jako by mělo nastartovaný motor, pak se ale nerozjelo, tak si vypnul motor a po druhém startu už v pořádku? Pokud by motor běžel, tak by jsi se rozjel, protože tam prostě není jak přerušit tu mechanickou vazbu, pokud si tam měl skutečně rychlost. Otázkou je, zda skutečně běžel? Nebo zda nechcípnul při tom pouštění spojky?
alf3003
to mělo zcela jistě souvislost s tím, že na přístrojovce kontrolky nezhasly, mezi jinými i žlutá engeene, jinek běžně všechny kontrolky, co mají zhasnout, zhasnou, byl to divný stav, kdy řadící páka šla v tuto chvíli nezvykle lehce bez sebemenšího odporuRampa89 píše:No však ale o to jde, že si nedokážu představit takovou závadu, která by se takhle projevila jenom jednou. Kulisa řazení je spojena přímo s mechanismem přes lanovody. To bych se na to asi víc zaměřil, až kdyby se to opakovalo, respektive prohlédnul ty lanovody a jejich konce.
alf3003
doplňuji z dnešního dne-startování bez plyn.pedálu a motor jde na volnoběh OK, nechápu proč včera jsem musel startovat s lehkým sešlápnutím plynového pedálu, protože 3x sice motor naskočil, ale nešel do volnoběhu a hned chcípl a když jsem jel a vyřadil, motor na volnoběh také zdechl
cau ja mam problem se startovanim jenom kdyz me sviti v lete slunko na auto... myslim si ze je to problem benzinu ktery se proste vypari... asik tam mam nekde dirku. musim slapat na plyn abych dosahl volnobehu... navic toyote vali cerpadlo az behem startovani(nebo az po) co vim (koncern dava palivo hned po otoceni klicku jeste pred startovanim) jinak i pri -20 startuje napoprve ale jak proste sviti na auto v lete slunko tak mam smulu taky nevim cim to je.
Carina sedan 1,6 85KW, r.v.94
alf3003
Dnes ráno při studeném motoru motor naskočil okamžitě, ale otáčky šly dolů až zdechl, včera jsem si všiml, že při studeném motoru Carina natartovala,motor slabě vynechával až se sepnul automatický sytič a pak už vše OK, Kde může být zakopaný pes? je to automatiský sytič, spínač sytiče,případně něco jiného. Při zahřátém motoru někdy nastartuje excelentně a drží otáčky,jindy zdechne. Začínám být lehce nasr. na synonymum spolehlivosti. Ve značkovém servise Toyota Trend Car na nic nepřišli, před měsícem vyměnili za 500 svíčky a minulý týden,když mi měnili klínové řemeny,tak motor i otáčky držely jak u nového vozu a to jsme cvičně nastartovali asi 10x. Ani jednou se závada neprojevila.Odjel jsem ze servisu a druhý den zase problém. Už jsem měl v ruce kanystr a zapalovač. Dík za radu,případně řešení, pokud jste měli stejný problém.
