Výměna předního blinkru u Avensise T22
Tomas009
Příspěvek od Tomas009 »
Čau, nemáte někdo zkušenost s výměnnou levého předního blinkru u Avensise T22 (2001)? Je potřeba oddělat reflektor, nebo jak se tam dá dostat? Koupil jsem nový blinkr a je tam jen nějaká plastová páčka za zacvaknutí, ale potřebuji se tam zevnitř nějak dostat, abych vyndal ten starý.
Díky.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
jj svetlo ven, vsechno ven... Neni to moc slozite rozebirani...
Tomas009
aczasa píše:jj svetlo ven, vsechno ven... Neni to moc slozite rozebirani...
A nerozdrbu tím nastavení světla? Díval jsem se, že na tom šroubu, na kterém světlo drží, je i značka, že se tím nastavuje i sklon.
aczasa
ne nerozhodi... Ona ta znacka je tam proto, ze jinam se umistit moc neda. :-) Tim drzakem se nic nenastavuje.
manasek
Příspěvek od manasek »
mam dojem,ze nee.staci plochy sroubovak z hora dirou protáhnout a lehce zatlacit na tu packu,co vidíš na novem blinkru a odskoci to a vytahnout k sobe.drzim palce
RP
Příspěvek od RP »
přesně tak třeba dlouhý plochý šroubovák a baterku posvítit shora na zadní část blinkru je tam taková plastová packa na kterou se musí zatlačit a blinkr celý i s konektorem vypadně ven v případě zájmu zašlu na mail foto z haynes manuálu
toyota není renault aby se kvůli takové banalitě muselo sundávat celé světlo :lol:
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Vůbec světlo nevyndávej :D Stačí obyčejný šroubovák, píchnout z vršku a je to venku. Práce na 15 sekund.
Tomas009
Super, díky moc za rady, zkusím to. A když už jsme v tom, neporadíte mi, jak se dostat k nárazníku? Když jsem si rozbil ten blinkr, promáčkl jsem si i roh nárazníku pod blinkrem. Je to celé plastové, ale ten roh zůstal zamáčknutý dovnitř. Prasklé to není, tak by myslím stačilo to třeba trochu fénem nahřát a vytlačit to zpět. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jak se tam dá k tomu rohu zevnitř dostat?
manasek
tak to aby nebyl stazeny i blatnik a pak ten blinkr tam bude hure sedet...
jinak ten naraznik,bych radsi z jedne pulky vyvesil,at mas lepsi pristup na prezehleni po ohrati necim kulatym.je tam jen par sroubu od spoda,ze strany a u mrizky..
RP
Příspěvek od RP »
Tomas009 jestli hovoríš po anglicky tak mi pošli SZ s mailem a já ti tam šoupnu návod jak sundat nárazník z hayness manuálu
