signalizace kontrolky TRC off, VSC, motoru
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
ano s dvoumi trubicky a dve sondy
VladoK
Příspěvek od VladoK »
tak ho mam aj ja a to som sa tesil, ze nie...
vcera mi ho signalizovali spominane kontrolky :(
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
VladoK
stale si nie som isty :roll:
je to tento bazmek pod cislom 25051 ?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200510 ... _1701.html
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ne, to vypada na standardni KATik. Tve auto, pokud je to dle toyodiy ono, tak je bez ...
VladoK
ano, je to ono, takze podla toyodiy to nema urcite DPF?
tak potom co mohlo sposobit v piatok cestou z prace obcasne cuknutie s vykonom bez signalizacie kontroliek?
v sobotu som rozobral a vycistil EGR a po zlozeni som nemohol nastartovat, vzdy otocilo motorom iba 1x a potom akoby ho udusilo.
po viacerych pokusoch som konecne nastartoval, z vyfuku vyletela kopa sadzi na podlahu a zacali svietit spominane kontrolky a motor mal neisty chod, tak som to isiel poriadne prebehnut, s vykonom nebol problem, motor tocil az po obmedzovac.
po zastaveni kontrolky vsak stale svietili, tak som vypol motor odskocil na zachod... a o 15min to isiel skusit znova... a div sa svete motor naskocil, bezal bez problemov a kontrolky nesvietili. zatial 2 dni vsetko o.k.
tak som myslel, ze mi upchalo DPF a ze som ho tou sviznou jazdou prefukol..
aczasa
Z prvni dobry to klidne muze byt nafta, filtr, privod paliva, scv, vstrik... kazdy zvlast nebo kombinace...
VladoK
takze podla oficialneho vyjadrenia z Toyoty moj avik nie je vybaveny s DPF.
takze aspon o jeden problem menej, ktory mozem vylucit.
aczasa
Tak jsem ti to rikal, ne? :-)
VladoK
jasne :wink:
takze zatial ostavam v presvedceni, ze ten moj prechodny problemik sposobil zaneseny EGR...
