Prémiová paliva
máte pozitivní / negativní zkušenost s nějakou čerpací stanicí? Tak tady jste správně ;)
saab
Příspěvek od saab »
Tak HVO by nemělo degradovat jako FAME, teda jestli se dá výrobcům věřit, viz.
Hydrotreated vegetable oils (HVO) do not have the detrimental effects of ester-type biodiesel fuels, such as increased NOx emission, deposit formation, storage stability problems, more rapid aging of engine oil or poor cold properties. HVOs are straight chain paraffinic hydrocarbons that are free of aromatics, oxygen and sulfur and have high cetane numbers.
http://www.biofuelstp.eu/biodiesel.html
mifo
Příspěvek od mifo »
Moje skusenosti z premiovymi palivami, odskusane na starom berlingu r.v.1998.
Neviem ako je to mozne, ale moj najlepsi indikator kvalitneho paliva bol volnobezny ventil, ktory som musel pravidelne (asi po 3 mesiacoch) prestreknut WD sprejom, lebo inak mi to dochlo a otacky po uvolneni plynu lietali ako splasene. Skoro vzdy som tankoval aditivovany benzin (V-Power 95 a vtedy Carrera 95, inak sa mi zdala Carrera lepsia). Ked som natankoval obycajny benzin, zacal mi ten ventil blbnut, ked som dal aditivovany prestal. Auto som pouzival 3 roky, proste mam pocit ze tie aditivovane maju nieco do seba.
Skusal som aj 100-oktanovy, motor sa hrial viac, spotreba taka ista, vykon sa nezvysil, ale tahal lepsie od nizkych otacok bez klepania.
Inac som cital ze tento benzin sa vozi z nemecka a neobsahuje siru, nevyhoda je ta, ze sa berie malo a pumpa co nema miesadlo ho ma usadeny a stary. No neviem, ale kazdopadne sa mi za tie peniaze nevyplatil.
Ale teraz do Yarisa beriem len od OMV Maxxmotion95, a zatial pohoda.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Já to mám jasný, kvalitní benzín OMW a Benzina. Popř. přímo u skladů Čepro nabo Paramo. Z projití pár webů kolem benzínů se mi potvrdilo, že V-Power je jen naleštěná bída, leč je to jedinej importovanej benzín.
100octan je pro naše motory naprostej nesmysl jak z technickýho, tak finančního hlediska.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
nafta
Příspěvek od nafta »
Jelass píše:Já to mám jasný, kvalitní benzín OMW a Benzina. Popř. přímo u skladů Čepro nabo Paramo. Z projití pár webů kolem benzínů se mi potvrdilo, že V-Power je jen naleštěná bída, leč je to jedinej importovanej benzín.
To je blbost. OMV bere normální paliva z Loukova i Čepro a tam to vozí kde-kdo a rozváží kde-kdo. A navíc s tím po cestě ještě čachrují. Z Rakouska k nám jdou jen prémiová paliva v minimálním množství. Akorád Benzina není z Čepra a proto je i obyč OK. čest
avensis combi T25,2007, diesel 93KW
Jelass
Přečti si to znova, píšu omv-benzina, popřípadě Paramo , Čepro. Tudíž nevím, co jsem napsal za blbost. Jaké speicály k nám OMV dodává z A? Tobě a Tvé práci také Čest
PS.: Odkud teda bere Benzina?
loupaceka
Příspěvek od loupaceka »
taky bych doporučoval Benzinu, při natankování pozoruji zlepšené vlastnosti, při nynějších cenách však ted tankuji nejčastěji na Lukoil
noKIA
Příspěvek od noKIA »
Tankujem na Shell zo zvyku, stale klasicku 95 (FuelSave). Raz som skusil aj plnu V-Power, ale nemal som ziaden, ani placebo efekt, pocit zvyseneho vykonu, znizenej spotreby alebo cohokolvek ineho. Takze si nadalej tankujem FS95. Pri cene toho Nitro+ ci ako sa vola som sa zatial neodhodlal natankovat plnku na skusku. :oops:
destabilizator
Příspěvek od destabilizator »
Nabral jsem plnou Shell V-Power Nitro+ Racing jeste-delsi-nazev-mohli-mit a oproti OMV Maxxmotion 100 zadne zmeny, ani psychologicke :D
(¨ `v´ ¨)
fischer1321
Příspěvek od fischer1321 »
Aj ja som vyskušal Shell V-Power Nitro a nepostrehol som žiadne zmeny okrem tych v penaženke
Avensis Combi 2.0 D-4D/2008/
V peněžence se zrychlení neměří z nuly na sto, ale naopak 8)
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
FifthGear : test paliv
Odkaz - youtube
korn
Příspěvek od korn »
jenom dodám,že v ČR se více jak 95 oktanové benzíny nevyrábějí,vše se dováží většinou z rakouska
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Blbost... Dělají se v ČR i vice než 98oktanu...
korn
Příspěvek od korn »
aczasa píše:Blbost... Dělají se v ČR i vice než 98oktanu...
nedělají,jestli jo,tak to dokaž,ty praktiku......
chytrolín se zase projevil,raději dělej teoretický pokusy s hlukem ty tě jdou dobře,to už všichni víme :lol:
http://www.cmn.cz/clanek-118/
destabilizator
korn píše:
Precetl jsem jen kousek a "Mezi motorkáři se z nějakého důvodu ale drží blud, že Verva 100 má 98 oktanů. Není mi jasné, kde se ta blbost vzala, když se stačí podívat na nálepku na stojanech." - kdyz se podivam na stojan, je tam napsano 98... proste proto, ze zadna trida 100 neni (tzn. 98 je nejvic co muze na nalepce byt). Tim samozrejme nerikam, ze Verva neni 100, je.
(¨ `v´ ¨)
Zpět na „Palivo“
