Prémiová paliva
Tak HVO by nemělo degradovat jako FAME, teda jestli se dá výrobcům věřit, viz.
Hydrotreated vegetable oils (HVO) do not have the detrimental effects of ester-type biodiesel fuels, such as increased NOx emission, deposit formation, storage stability problems, more rapid aging of engine oil or poor cold properties. HVOs are straight chain paraffinic hydrocarbons that are free of aromatics, oxygen and sulfur and have high cetane numbers.
http://www.biofuelstp.eu/biodiesel.html
Moje skusenosti z premiovymi palivami, odskusane na starom berlingu r.v.1998.
Neviem ako je to mozne, ale moj najlepsi indikator kvalitneho paliva bol volnobezny ventil, ktory som musel pravidelne (asi po 3 mesiacoch) prestreknut WD sprejom, lebo inak mi to dochlo a otacky po uvolneni plynu lietali ako splasene. Skoro vzdy som tankoval aditivovany benzin (V-Power 95 a vtedy Carrera 95, inak sa mi zdala Carrera lepsia). Ked som natankoval obycajny benzin, zacal mi ten ventil blbnut, ked som dal aditivovany prestal. Auto som pouzival 3 roky, proste mam pocit ze tie aditivovane maju nieco do seba.
Skusal som aj 100-oktanovy, motor sa hrial viac, spotreba taka ista, vykon sa nezvysil, ale tahal lepsie od nizkych otacok bez klepania.
Inac som cital ze tento benzin sa vozi z nemecka a neobsahuje siru, nevyhoda je ta, ze sa berie malo a pumpa co nema miesadlo ho ma usadeny a stary. No neviem, ale kazdopadne sa mi za tie peniaze nevyplatil.
Ale teraz do Yarisa beriem len od OMV Maxxmotion95, a zatial pohoda.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
Já to mám jasný, kvalitní benzín OMW a Benzina. Popř. přímo u skladů Čepro nabo Paramo. Z projití pár webů kolem benzínů se mi potvrdilo, že V-Power je jen naleštěná bída, leč je to jedinej importovanej benzín.
100octan je pro naše motory naprostej nesmysl jak z technickýho, tak finančního hlediska.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
To je blbost. OMV bere normální paliva z Loukova i Čepro a tam to vozí kde-kdo a rozváží kde-kdo. A navíc s tím po cestě ještě čachrují. Z Rakouska k nám jdou jen prémiová paliva v minimálním množství. Akorád Benzina není z Čepra a proto je i obyč OK. čestJelass píše:Já to mám jasný, kvalitní benzín OMW a Benzina. Popř. přímo u skladů Čepro nabo Paramo. Z projití pár webů kolem benzínů se mi potvrdilo, že V-Power je jen naleštěná bída, leč je to jedinej importovanej benzín.
avensis combi T25,2007, diesel 93KW
Tankujem na Shell zo zvyku, stale klasicku 95 (FuelSave). Raz som skusil aj plnu V-Power, ale nemal som ziaden, ani placebo efekt, pocit zvyseneho vykonu, znizenej spotreby alebo cohokolvek ineho. Takze si nadalej tankujem FS95. Pri cene toho Nitro+ ci ako sa vola som sa zatial neodhodlal natankovat plnku na skusku.
- destabilizator
Nabral jsem plnou Shell V-Power Nitro+ Racing jeste-delsi-nazev-mohli-mit a oproti OMV Maxxmotion 100 zadne zmeny, ani psychologicke
(¨ `v´ ¨)
- zmaxxx
FifthGear : test paliv
Odkaz - youtube
Odkaz - youtube
nedělají,jestli jo,tak to dokaž,ty praktiku......aczasa píše:Blbost... Dělají se v ČR i vice než 98oktanu...
chytrolín se zase projevil,raději dělej teoretický pokusy s hlukem ty tě jdou dobře,to už všichni víme
http://www.cmn.cz/clanek-118/
- destabilizator
Precetl jsem jen kousek a "Mezi motorkáři se z nějakého důvodu ale drží blud, že Verva 100 má 98 oktanů. Není mi jasné, kde se ta blbost vzala, když se stačí podívat na nálepku na stojanech." - kdyz se podivam na stojan, je tam napsano 98... proste proto, ze zadna trida 100 neni (tzn. 98 je nejvic co muze na nalepce byt). Tim samozrejme nerikam, ze Verva neni 100, je.korn píše:nedělají,jestli jo,tak to dokaž,ty praktiku......aczasa píše:Blbost... Dělají se v ČR i vice než 98oktanu...
chytrolín se zase projevil,raději dělej teoretický pokusy s hlukem ty tě jdou dobře,to už všichni víme![]()
(¨ `v´ ¨)
