Odstranění DPF
DPF odešel při ccca 147 000 km. Jezdím 45% okresky 30% město 25% dálnice. Jezdím jako člověk neriskuji ale pokud jsem na dálnici nebo na pěkné silnici rád auto protáhnu.
PS I:nejvíce mě štvala tzv. nucená regenerace v servise ti projeli 1/4 nádrže aby vypálili filtr a on se ti stejně zase zanese takže u mě to byla skoro celá nádrž + cena za servis tzn. 1800,- nádrž + 3200,- regenerace, čištění EGR ..... a 5000,- v čudu a výsledek několik set kilometrů a zase to bylo ucpané.
PS II: udělal jsem si průzkum a navštívil 3 autosalony, kde jsem si chtěl koupit diesel. Ani v jednom mi o DPF neřekli. Musel jsem se zeptat a pak začlo mazání medu kolem hudby o nesmrtelnosti, dlouhé životnosti, automatické regeneraci. Pouze v jednom byl prodejce inteligent a rovnou mi řekl že pokud o tomto vím tak že mám auto po skončení leasingu ihned prodat. Tak asi tak jsou na tom DPF/FAP technologie.
PS III: automobilky byly z oblasti (japonec, EUR, USA)
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
servis tomas
ono to dpf funguje,jenze to musi v autorizovanem servise pri prohlidkach kontrolovat korekci vstriku,funkcnost egr,pateho vstriku a zeneseni dpf,trubky dpf,da se vse zkontrolovat diagnostikou,jen hodnoty a zkontrolovat
sani jestli neni zaneseny sazemi a karbonem,vse bylo a meli kdyspozici a clovek ktery to deka casto tak vi kam se podivat a vi jake to ma mit hodnoty,pak lit aditiva ne pro cisteni ale predevsim na promazani a vycisteni dpf a auto a system bezi jak ma staci jednou za cas,ale ve znackovem servise na to prdi
Dá se nějak zjistit, co má obsahovat servisní prohlídka podle Toy? má být součástí i nějaka diagnostika ? to co provádí mi přijde jak serviska na Š120 - vymění olej,brzdovku,fitry,kouknou támhle a tuhle,světla svítí,stěrače stírají a dostanu 4500Kč a papá, to zmákne i jakýkoliv servis a za polovic.
- mrazik
Co sjem byl naposledy v pruhonicich, tak jsem dostal protokol o tom, co vsechno kontrolovali a primo s hodnotama napr. u kotoucu, desticek atd. Dostali to narizene primo od toyoty. Jinak co vsecho se ma kontrolovat maji na autosalonu a bylo - mozna jeste je - ke stazeni na strankach toyoty.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
servis tomas
servis tomas
To já loni dostal akorát účet - práce tolik,materiál tolik a šmytec
Prvý problém s DPF som mal pri cca 108000km - bol vyčistený, 2. problém a hneď som ho dal preč pri 117000km - cez týždeň jazdým krátke trasy do 40km/denne a víkendy cca 200km pomer: 30%mesto 80% okersky 20% dialnica, auto nemám od novoty...
Od odstránenia DPF najazdených 2200km zatiaľ bez problémov.
Skúsenosť s Toyota servisom, na faktúre popis dielov + cena práce - nič viactam nebolo..
servis tomas
Budu ti oponovat nebude to fungovat kolega si to nechal cistit Smartclean nebo tak nejakou metodou najel 5000km a DPF opět v čudu sice jezdil jen po městě ale i tak 5000km je strašně málo.
z jejich webu
Technologie SmartClean® je šetrná k filtru a umožňuje jeho správnou funkci a opakovanou regeneraci, nepoškozuje životní prostředí. SmartClean® zaručuje renovaci filtru s takovou úspěšností, že si můžeme dovolit poskytovat na provedenou renovaci DPF záruku 3 roky nebo 100 000 ujetých kilometrů!
prý nemá jezdit po městě
z jejich webu
No ja kdysi videl dokument od PSA, kde tohle popisovali. Po nejaky dobe tise zmizel, asi ekoteroristicka lobby.mrazik píše:Vycistit jde, ale musi se vyndat a takzvane ,,vyprat". Bratr to udelal horkou wapkou a pak ho nechal pak vysusit na kotli - jo ekologie dostala na prdel. Nicmene uz je to rok a DPF funguje.
servis tomas
ahoj me to nevadi oponuj,funguje to,ono take zalezi na funkci systemu,vstriky korekce,funkcnost egr,5vstrik,sani vycistene a musis zmerit na diagnostice rozdil tlaku fapu a hlavne po tom vyplachu naprogramovat jednotku a pak to musi slapat a kdyz ne tak znovu vyplach a to musi hradit ta firma,oni si to musi zmerit kvuli garanci
