Poraďte, dik moc Lkis
Urcite je vsechno zapojeny? Cerpadlo bezi? Cerpa benzin? Snimac polohy klikove hridele je pripojeny?Lukis píše:Zdárek všichni, prosím o radu: mám Toyota Avensis Kombi 2.0VVTi Automat a po náročné opravě bylo vše složeno v pořádku, vyměnil jsem klínový řemen a všechny zapalovací svíčky a novou baterii. Po startování jen startér točí s motorem, ale svíčky nehází jiskru.
vse je zapojené, benzin cerpa akde najdu ten snimac polohy klikovky? po vyjmuti svičky je z ni citit benzin, ale zkousel jsem ji proti kostre a nehazi nic. Je moznost na civce (jak jsou konektory 4-draty) namerit napetí a kolik by tam melo byt? Dekuji......awe_cz píše:Urcite je vsechno zapojeny? Cerpadlo bezi? Cerpa benzin? Snimac polohy klikove hridele je pripojeny?Lukis píše:Zdárek všichni, prosím o radu: mám Toyota Avensis Kombi 2.0VVTi Automat a po náročné opravě bylo vše složeno v pořádku, vyměnil jsem klínový řemen a všechny zapalovací svíčky a novou baterii. Po startování jen startér točí s motorem, ale svíčky nehází jiskru.
byla praskla ojnice u 4-pistu a prorazila blok, vse bylo opraveno ,vymena za novou ojnici + pist, na vsech pistech vymeneny krouzky a klikovka byla zbrousena + nove saly, nove tesneni pod hlavu. Koukal jsem na ten snimac otacek, je pripojen - nevykazuje znamky poskozeni (myslim ten na bloku prevodovky), pojistky zapalovani take ok. Vse se zdat byt normalni, ale starter jenom toci a nic se nedeje. Jeste dulezita pripominka, mame demontovany chladič vody + saharu, muze to byt problem? Na disgnostiku bude zitra pripojena, tak uvidime. Drzte palce, je to skoda, auticko jezdilo bezva. K tomuto poskozeni doslo jak mi bylo sdeleno, ze predesly majitel nebyl dusledny pri vymene oleje, tak se v kanalku mazani usadil mazut a tim doslo k nedostatecnemu promazavani. Nastesti ulomena ojnice nenadelala vice skody ve valci, tak nebylo nutne udelat vybrus...dam pak vedet zavery s diagnostiky diky za vseservis tomas píše:a co ste na tom opravovali,napichnout na diagnostiku a snimac otacek je dole u remenice kliky a jeden na vacce
odvod paliva tam nebude,hrozí spíš zničení katalyzátoru při větším nožství paliva,jestli máš odpojenej chladič,tak možná je na něm nějaký čidlo teploty apod.,vlastně tam asi nemáš chl.kapalinu??čidlo může bejt odpojený a tudíž ŘJ nepouští napětí ke svíčkámLukis píše:Myslel jsem z válců... poradíte mi někdo co by se bez diagnostiky ještě dalo vyloučit za problémy ? ? ?Jimmi píše:Odvod nespáleného paliva? Z výfuku? A kde by tak mohl být.....?
