chyba motoru a špatný start
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Wastegate a SCV ventil jsou dve dost odlisny veci. To, co popisuje Idaho, naprosto odpovida vyznamu ty chyby.
varan
Příspěvek od varan »
Zdar jsem asi tupej,ale nevím co je wastegate ?To jen abych hledal kde to je a po kterých hadičkách se mám podívat.
Avensis 2.0 D-4D T22 kombi 99 / žralok/
awe_cz
varan píše:Zdar jsem asi tupej,ale nevím co je wastegate ?To jen abych hledal kde to je a po kterých hadičkách se mám podívat.
Tusim, ze v cestine je to obtokovy ventil - stara se o to, aby se neprekrocily povolene provozni podminky turba, posila vyfukove plyny rovnou pryc
varan
Zdar a co stím?Že to neukáže jako chybu jenom chybu palivového systému,jiná tam nebyla.Dneska se snad dozvím jak vypadají vstřikovače.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Preco by VTG turbo malo mat wastegate ???
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
awe_cz
CommonUser píše:Preco by VTG turbo malo mat wastegate ???
To se zeptej v TTT
AVEADA
Příspěvek od AVEADA »
Jsem sice laik, ale co vím, tak turba bez variabilní geometrie mají obtokový ventyl, protože s tím, jak s otáčkami roste průtok vzduchu, tak turbo postupně začne fungovat jako překážka v sání. Obtokový ventyl se potom otevře a vzduch je veden jinou cestou mimo turbo. Turbo VGT ve vysokých otáčkách natočí lopatky tak, aby kladly vzduchu co nejmenší odpor, v nízkých naopak tak, aby tlačily co nejvíce vzducho do válce.
Avensis 2007 D-CAT kombi
awe_cz
Adamec_Pavel píše:Jsem sice laik, ale co vím, tak turba bez variabilní geometrie mají obtokový ventyl, protože s tím, jak s otáčkami roste průtok vzduchu, tak turbo postupně začne fungovat jako překážka v sání. Obtokový ventyl se potom otevře a vzduch je veden jinou cestou mimo turbo. Turbo VGT ve vysokých otáčkách natočí lopatky tak, aby kladly vzduchu co nejmenší odpor, v nízkých naopak tak, aby tlačily co nejvíce vzducho do válce.
No ale taky se muze stat, ze sklopeni lopatek nestaci pri vysokych otackach - netusim, jak to maji Japonci navrzeny.
varan
T 22 naklápěcí lopatky nemá,o autu zatím žádné zprávy.
CommonUser
Kombinaciu VGT a Wastegate "ja nikagda neviidel u dieselturba".
T22 teda nema VGT.
VGT ale nepotrebuje nikdy WG, pretoze je plne regulovane. Awe taras, len sa tak prasi. U bezneho (aj Toyota) naftoveho auta mas len hento abo tamto.
varan
Tak závada zjištěna, vstřikovače v normě a výměna SCV ventilů,dneska odskoušet a zítra k vyzvednutí.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Tak jsem to odhadl dobře.Kolipak jsi platil???
Jirka
awe_cz
CommonUser píše:Awe taras, len sa tak prasi.
Ok pane expert.
CommonUser
awe_cz píše:Ok pane expert.
Pokial nedokazes opak, tak nemas dovod sa tu vytahovat.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mBJg#t=47s
Podobne technicke spec najdes od Borg Warner ci Garrett.
awe_cz
CommonUser píše:
Sam se vytahujes...
