Hlavice radici paky
AVEADA
Příspěvek od AVEADA »
Tak znovu to číslo 33622-20090. Najdeš sí to podle VIN na www.toyodiy.com/parts
Avensis 2007 D-CAT kombi
pavel.em
Příspěvek od pavel.em »
Číslo dílu jsem jim poslal a pro jistotu i VINko, ale nejsou schopný ho sehnat samostatně. Díky za odpověď!
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130kW (2006)
ja_kub
Příspěvek od ja_kub »
pavel.em píše:
ja_kub píše:Tak jsem na to koukal, kozena hlavice je jeste dobra. KO je ten plast co je nahore. A ten jsem dnes v toyote objednal. Cena 380,-
Prozraďte, prosím, někdo kde jí mají. Psal jsem zatím zkušebně jen do Tsusha tady v Hradci a podle očekávání jen celá řadička za dva a půl....
Já kupoval v Toyota Modřany v Praze. Cena do 300,- tuším. Jen tam nikdo nevěděl jak tam drží. Stačí vyšroubovat celou hlavici a ze vnitř je šroubek co drží plastový kryt.
Toyota Avensis 2,0 D4D Combi, r.v.2008
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
ja_kub: maji je bezne skladem nebo si cekal?
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
ja_kub
KarlosCZ píše:ja_kub: maji je bezne skladem nebo si cekal?
bylo to na objednavku. cekal jsem cca tyden.
pavel.em
Díky za reakce. Zkusím vaše tipy obeslat. Do teď jsem to neřešil - předchozí majitel to načnul prstenem, tři roky to bylo jakž takž, až poslední dobou se vytvořily ostré hrany, které nepříjemně řezaly do ruky. Takže jsem to odšrouboval, že to přetmelím a nastříkám, ale jestli to jde takhle sehnat za nepřemrštěný peníz tak to vyměním.
EDIT: Jinak teď koukám, že Modřany jsou taky TSUSHO? Hmmm - tak asi není TSUSHO v Praze jako TSUSHO v Hradci... Nebo možná technik v Praze a v Hradci...
extremehany
Příspěvek od extremehany »
já ji kupoval v Olmouci za 440 Kč a jak píšete odšroubovat hlavici a malej šroubk zevnitř...
GFhifi
Příspěvek od GFhifi »
extremehany píše:já ji kupoval v Olmouci za 440 Kč a jak píšete odšroubovat hlavici a malej šroubk zevnitř...
Když jste u toho šroubování hlavice,můžete mi poradit,jak jí utáhnout?Mám tam tu tvarovanou od Toyoty,ale pořád se mi při řazení otáčí a už mně to s..e.
Auris 1,6 Valvematic 97kw 2010 stříbrná 6M/T
extremehany
tož já mám klasickou kulatou tak v tom problém nebyl, když je to sere, tak ten závit mázni silikonem, kterej v případě případů se dá větší silou urvat, proto ne chemoprény a podobny sračky. utáhni jak to nejvíc de, vrat do polohy která ti vyhovuje a nech uschnout...
GFhifi
extremehany píše:tož já mám klasickou kulatou tak v tom problém nebyl, když je to sere, tak ten závit mázni silikonem, kterej v případě případů se dá větší silou urvat, proto ne chemoprény a podobny sračky. utáhni jak to nejvíc de, vrat do polohy která ti vyhovuje a nech uschnout...
Já právě nevím,jak se k tomu závitu dostat.Ješte jsem to nemněl sundané a tak nevím,jak to tam drží.Možná to stačí jen někde dotáhnout.
extremehany
zkus tu hlavici normálně vytočit...
GFhifi
extremehany píše:zkus tu hlavici normálně vytočit...
Zkusím to,ale až se trochu oteplí.Auto je v nevytápěné garázi a ráno tu bylo -16,tak se mi do toho moc nechce.
GFhifi
Tak jsem to zkoušel vytočit,ale jen se to protáčí a nic.Nějaké další rady?
Rolling Dog
Re:
Příspěvek od Rolling Dog »
aky silikon mam pouzit ? staci nejaky univerzalny ?
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
