chyba motoru a špatný start
Zdar tak se ochladilo a už je to zase tady,auta za studena padne do nouzáku,rozsvítí se kontrolka motoru,auto netáhne,po zahřátí se pomalu vzpamatuje a potom jede,den dva vše OK potom zase chyba a ted už se ani nevzpamatuje. Zkoušeli jsme to na diagnostiku neznámá chyba P1228,volal jem do toyoty a tam prý mají jen dvoumístný kody.Kody 12 je podle poruchy toyota - porucha v obvodu snímače otáček motoru tak a ted babo rad,nemáte někdo zkušenost nebo nestalo se to někomu?Vím že se to tady už řešilo ale bylo už toho mnoho poradte dík.
Avensis 2.0 D-4D T22 kombi 99 / žralok/
Mě auto jednou ztrácelo výkon ale ne nouzák a bylo to horší baterii protože po par dnech z ničeho nic při startovaní ani neškrtlo a baterka si jen tak chcipla a nešla už ani dobít ale přitom jak je tam to okýnko že když svítí zeleně je ok tak svítilo zeleně a přesto byla už po smrti. Stará byla 6 let. Zkus prověřit i tuhle prkotinu.
Avensis 2.2 D-cat
Zdar dneska v Poděbradech na diagnostice,ráno do práce auto nouzák,cesta do Poděbrad bez poruchy motoru,ale nebylo to ono.Cesta zpět to docela jelo klidně 150.Když udělal dia tak blikala kontrolka ABS po ujetí 200 m tak zhasla.Diagnostika ukázala chyboý kod 78 / 3 myslím že to byla 3.Chyba palivového systému ale nic bližšího,takže ukázala to co víme.Budto - vstřikovače tím začnem,potom scv ,potom čerpadlo.Ještě to může být v elektrice a nebo řídící jednotka.Takže žádná sláva.Uvidí co to bude dělat cestou dom.
Zdar tak auto dneska odvezeno k doktorovi.pátek start a nic po napumpování auto po chvilce chytlo,vypnutí a opět start a hned to chytlo.Dneska stejný problém,ztrácí se tlak v systému.takže když se napumpuje až ztvrdne pumpa tak to chytne,takže to vypadá asi i na vstřikovače,to se dozvím v úterý.
