Celica 1.6 sti, 4A-FE - Velká spotřeba???
- jiri.tc
Ahoj, prosím o radu. Celica mi nějak začala moc papat ropu. Bez mála se blížím 10l/100km. Jezdím naprosto v klidu, lehká noha. Mám nový vzduch. filtr, svíčky, komplet výfuk, olej...Pneu mám 205 Hankook. Ještě teda lamda je zřejmě původní, ale nesvítí žádná oranžová kontrolka...Jo a občas to cuká, hlavně na 2. rychl. stupeň. Jinak jede tak nějak normálně. Díky za rady.
						Mam tuseni ze lambda ani neblikne tak zkus vyblikat kody a pak podle toho jestli tam neco bude nebo ne. Do te doby jsou vsechno domenky. Na vine muze byt cidlo teploty vody az po neprejiciho souseda.
Pokud to moc zere tak je teba zkontrlovat vsechny cidla jestli maji hodnoty jake maji mit.
Edit: pro kompletnost si dovolim postnout MichaluvS navod.
http://www.t18.wz.cz/index.php?page=&su ... iagnostika
"Jsem zly a zeru male deti"
- jiri.tc
Tak jsem to vyblikal a nejsem z toho moc moudrý...dle toho kódu to je závada 43.
Závada:
Kein STA-signal zum ECU, bis der motor bei gestopptem Wagen mehr als 800 min/ot erreicht hat
Překlad google:
Žádný signál STA k ECU, dokud se motor zastavil na auto dosahuje více než 800 min / ot
Mám knížku JAK NA TO? na Corollu, kde je motor taky 4A-FE: Dle tabulky závad je závada č. 43 - chybý signál ze startéru
Tak nevím, co si o tom mám myslet ??
						Závada:
Překlad google:
To je ale hnusne zakerna zavada, elektrika skareda.
Ecu pinout, dratky,starter, humus, kondenc. NIc no jdem si cist do schematek ....
edit: bude nejspis potreba zkontrolovat tuhle trasu vcetne relatek co tam jsou. Chyba bude nejspis nekde na tyhle trase. Sel bych po tom signalu STA
- libor12
pokud by jsi nahodou auto roztlacoval,tak by to vyhodilo tuto chybu a je jedno kdy,treba pred rokem,pokud neodpojis baterku. To rele co postuje Kubrt najdes vedle ECU. Tim ze otocis klicek do polohy start sepne palivove cerpadlo do te doby nez se motor rozbehne.
- libor12
to cukání by mohl dělat senzor polohy skrtící klapky. 4 afe bez lambdy neznam. Vlez do auta a z ecu mi opiš jeji cislo,dam ti sem pin out kam zapojit lambdu. To že tam není kabel je klidně mozne,i v německu se to kvuli cene ls oppravovalo zpusobem klemy do servisniho konektoru a ten motor samozrejme fungoval a funguje i bez ls. Generalka mech s elektrikou nic neudela.biscuit píše: cukani pri tuknuti na plyn mne vadi od pocatku, co auto mam. na chovani nic nezmenila ani generalka.. ja ale bohuzel nemam lambdu a nikdo nevi (z tech co jsem s nima mluvil) kam a jak ji zapojit (na vejfuku ji mam, jen je odpojena - na starym vejfuku nebyla).
- zmaxxx
Holy shit - asi někdo prolomil tabu. již rok-dva řeším podobné jevy - spotřeba ve městě 10, cukání motoru při 1500-1800ot(udržování rychlosti) nebo ihned při sešlápnutí plynu (cca 2s).biscuit píše:jirko, zajima me urcite jestli na neco prijdes. ja mam neco podobnyho. i kdyz moje spotreba je tech 9-10 prevazne po meste. a cukani pri tuknuti na plyn mne vadi od pocatku
Rozdíl je, že u mě se toto projevilo až po dvou letech provozu.
Jinak taky 4a-fe.
- Praetorian
Zarazi me chalpy ze na to kaslete a neresite takovou dobu. Me se zvedla spotreba o neco pres pulitru a uz jsem byl nervozni.Ne spotrebou ale tim ze se neco deje pac tezka noha stejna. Dokud sme s Liborem neprisli na to ze je to utazenej Knocksenzor jinym momentem nez podle chytre knizky me to porad vrtalo hlavou. Dobre uznavam ja jsem magor   ale i tak zejo par cidel a podtlaku
- Idaho
US verze má místop lambdy takové stelovací udelátko na firewallu - víc ti poví Pavo.B řesili jsme to i s ním , má podobné zkušenosti...libor12 píše:to cukání by mohl dělat senzor polohy skrtící klapky. 4 afe bez lambdy neznam. Vlez do auta a z ecu mi opiš jeji cislo,dam ti sem pin out kam zapojit lambdu. To že tam není kabel je klidně mozne,i v německu se to kvuli cene ls oppravovalo zpusobem klemy do servisniho konektoru a ten motor samozrejme fungoval a funguje i bez ls. Generalka mech s elektrikou nic neudela.biscuit píše: cukani pri tuknuti na plyn mne vadi od pocatku, co auto mam. na chovani nic nezmenila ani generalka.. ja ale bohuzel nemam lambdu a nikdo nevi (z tech co jsem s nima mluvil) kam a jak ji zapojit (na vejfuku ji mam, jen je odpojena - na starym vejfuku nebyla).
- libor12
A tak... udelatko nastavit podle wb v 3000 rpm na 13.2:1 a zkontrolovat hodnotu odporu,pohybovat by se měl nekde cca 5kohm. Pokud nebude tk map senzor a kostry kolem ecu,utazeni knock senzoru atd. Prostě nezazivna blba prace hledani jehly v kupce sena.
