jak přihnout zadní lemy?
- Michal_F6
už se to tady probíralo x-krát. Mám 15" 195/55 a při jízdě ve třech a více lidech mi to v ostřejší zatáčce drhne o vnitřní lem zadních blatníků. Není to žádná tragédie, protože 99% jezdím sám nebo ve 2, ale pokud už náhodou jedu ve více lide, případně mám více naloženo tak mě to....... Na příští rok kupuju nové letní obutí, které bude 195/50 ( užší rozměr nechci - za ty 3 roky jsem si zvykl, že to sedí jak motokára
. Takže mě napadlo, např. gumuvou paličkou poklepat vnitřní lem směrem dovnitř ( momentálně je prakticky kolmo k blatníku ) a tím by se daný problém mohl vyřešit. Otázka zní, zda to tak lze a zda při tom něco nepoškodím ( jako antikor. ochrana např. ). díky Michal
Re: jak přihnout zadní lemy?
Právě z tohoto důvodu jsem 15" prodal a sháním jiné. Důvodem je nevhodné ET. U 15" je potřeba ET45.Michal_F6 píše:už se to tady probíralo x-krát. Mám 15" 195/55 a při jízdě ve třech a více lidech mi to v ostřejší zatáčce drhne o vnitřní lem zadních blatníků. Není to žádná tragédie, protože 99% jezdím sám nebo ve 2, ale pokud už náhodou jedu ve více lide, případně mám více naloženo tak mě to....... Na příští rok kupuju nové letní obutí, které bude 195/50 ( užší rozměr nechci - za ty 3 roky jsem si zvykl, že to sedí jak motokára. Takže mě napadlo, např. gumuvou paličkou poklepat vnitřní lem směrem dovnitř ( momentálně je prakticky kolmo k blatníku ) a tím by se daný problém mohl vyřešit. Otázka zní, zda to tak lze a zda při tom něco nepoškodím ( jako antikor. ochrana např. ). díky Michal
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
- garfielld
docala starší téma, ale taky sem tenhle problém řešil, ale upřímně ten lem bych neřezal, v tom lemu sou na sebe totiž naveřný dva plechy, když to uřízneš moc tak ten svár nevydrží, i když to jaxem to udělal já taky nei nic slavnýho, flexou sem lem nařezal a pak gumovou palicí ohnul, ale tim atomaticky popraskal lak v místě ohybu(pokud by jsi ho něčim zahřál mořná by vydržel) takže sem to zatim jen zastříkal beravnym sprejem, časem chci stejně celý auto lakovat
