Sundání
Rakosnicek
ahoj. já rozebíral tapicírung na dveřích a středovej panel u E11. stačil mi na to jen křížovej šroubovák
na dveřích bylo asi 5 šroubků. pak opatrně "vytrhnout" tapec. překáží tam klika, musíš opatrně. až to budeš mít sundaný, odpojíš kablíky od oken, abys to mohl sundat celý
Nejezdím rychle. Létám nízko
- smutok
Ako rozobrat stredovy panel som tu uz pisal viac karat, neche sa mi to opakovat.
Kastlik pri spolijazdcovi sa vybera tak, ze odsrobujes doraz, potom ho vycvaknes hore a nasledne ho vytahnes bud nasikmo alebo cez dierky co su po krajoch, to uvidis.
Volant, tam treba zatlacit take packy po bokoch, tiez to tu niekto pisal v sekcii auris, metoda je rovnaka. Maly kastlik vedla sofera vycvaknes hore a potom rovnako ako pri velkom kastliku vytahnes.
Stredovy tunel pokial si dobre pamatam je prisrobovany len na spodku laktovej opierky, pripadne mozno este u paky. Na pake vrch iba vysrobujes.
No a zvysko musis sa, kukat kde su ake sroby uz by tam nemalo byt nic schovane, len snazsa neist silou pokial nie si na 100% presvedceny, ze si vsetky sroby vysroboval.
Rozoberal som komplet tapacirung na E11 a nebolo to ziadne peklo, len je to zdlhave a obcas musis dobre hladat. Na E12 predpokladam, ze to bude uplne rovnake.
EDIT:
toto by ti mohlo pomoct https://rapidshare.com/#!download|546p1 ... df|266|0|0
EDIT:
Naposledy upravil(a) smutok dne pát 03.08.2012, 09:00, celkem upraveno 3 x.
