výměna tlumičů - Avensis 1.6 VVTi
ahoj, chystám se v dohledné době na výměnu tlumičů jak na předku, tak i na zadku. Zajímalo by mě jestli je lepší společně s tlumiči (hlůavně na předku) vyměnit ještě něco (axiální ložiska a jejich uložení apod.) nebo co si překontrolovat, když už to budu mít všechno dole.
Naposledy upravil(a) jahla dne úte 24.07.2012, 14:20, celkem upraveno 1 x.
Avensis, 2002, 1.6 VVTi
- extremehany
- extremehany
- extremehany
Tady ty prachovky nejsou součástí tlumičů, ale jsou to gumové "nohavičky", taková harmonika navlečená na pístnici. Součástí té nohavičky je i horní lůžko pružiny. Zkrátka a jednoduše-prachovka tlumiče kryjící pístnici......
Bývají dost često roztrhané, děravé a v mnoha případech chybí úplně - zůstane po nich jen to lůžko pružiny a nohavička nikde....
Ještě doplním, že pod touto prachovkou se skrývá doraz tlumiče navlečený na pístnici (také není součástí tlumiče), kolikrát ani nezjistíte, že už tam chybí.
Naposledy upravil(a) ztnext dne stř 25.07.2012, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
- extremehany
já tedka kupoval na druhé uuto, nové monroe tlumiče a neměli vůbec žádné prachovky a ony nejsou ani potřeba, to těsnění pístnic to zvládá čistit úplně v pohodě, ani pístnice na bagrech nejsou chráněny a také to funguje...
- extremehany
No vidíš a já už mockrát zažil, že ti odejde těsnění okolo pístnice právě z důvodu bordelu na pístnici, tlumič vyteče a máš o zábavu postaráno. Ale jak vidím kdo pochopit nechce, ten nepochopí a je zbytečné dál cokoli psát. Čas tě přesvědčí a tam pak nic neokecáš jako tady.
- extremehany
ztnext: jsem hydraulik, pneumatik a když vidím v jakých podmínkách fungují pístnice a nejsou vůbec kryty, tak ten tlumič pracuje defakto v laboratorních podmínkách
Povrchová uprava pístnice je na úrovi Ra = 0,2 um, takže se na ni zachycují hloubkově nečistoty, pouze povrchově, což stírací kroužek před těsněním nemá problém vyřešit.
Netvrdím, že parchovka je na škodu, ale zas na druhou stranu, pokud tam není, tak si myslím, že to nějak výrazně životnost tlumiči nezkrátí, Nicméně zkazit se tím určitě nemá co, takže pokud je možnost, asi bych ji tam také dal.
- extremehany
