výměna tlumičů - Avensis 1.6 VVTi
jahla
Příspěvek od jahla »
ahoj, chystám se v dohledné době na výměnu tlumičů jak na předku, tak i na zadku. Zajímalo by mě jestli je lepší společně s tlumiči (hlůavně na předku) vyměnit ještě něco (axiální ložiska a jejich uložení apod.) nebo co si překontrolovat, když už to budu mít všechno dole. :)
Naposledy upravil(a) jahla dne úte 24.07.2012, 14:20, celkem upraveno 1 x.
Avensis, 2002, 1.6 VVTi
extremehany
Příspěvek od extremehany »
zkontroluj jestli není pružina prasklá v závěrném závitu
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Většinou s mění zárověň i dorazy tlumičů, které bývají K.O. a pořádně prohlédni i prachovky, které kryjí tyčku tlumiče.:wink:
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
extremehany
tyčku tlumiče ? vždyt když mění tlumič, tak je úplně novej
ztnext
No jo, já ti to neberu.... :lol:
I u nového je třeba ochránit pístnici (neodborně nazvanou "tyčka" tlumiče).
extremehany
tak jasně, ale tlumičů sem pár viděl, a nikdy sem neviděl, že by prachovka byla špatná...nehledě na to jakými povrchovými úpravami a těsněními jsou tlumiče dělány...
ztnext
Tady ty prachovky nejsou součástí tlumičů, ale jsou to gumové "nohavičky", taková harmonika navlečená na pístnici. Součástí té nohavičky je i horní lůžko pružiny. Zkrátka a jednoduše-prachovka tlumiče kryjící pístnici...... :wink: Bývají dost često roztrhané, děravé a v mnoha případech chybí úplně - zůstane po nich jen to lůžko pružiny a nohavička nikde.... :!:
Ještě doplním, že pod touto prachovkou se skrývá doraz tlumiče navlečený na pístnici (také není součástí tlumiče), kolikrát ani nezjistíte, že už tam chybí.
Naposledy upravil(a) ztnext dne stř 25.07.2012, 10:44, celkem upraveno 1 x.
extremehany
já tedka kupoval na druhé uuto, nové monroe tlumiče a neměli vůbec žádné prachovky a ony nejsou ani potřeba, to těsnění pístnic to zvládá čistit úplně v pohodě, ani pístnice na bagrech nejsou chráněny a také to funguje...
ztnext
Já píšu, že to není součást tlumičů :!:
Funguje, ale u tlumičů auta s velmi omezenou životností. Písek, sůl, bláto, prach.....a všechen marast co háže kolo pístnici a jejímu těsnění nepřidá.
Proto tam ty krycí prachovky jsou. :P
extremehany
sem za celou praxi ještě nezažil, že by nějaká pístnice odešla díky vlivům počasí, a to se běžně setkávám s pístnicemi co pracují třeba trvale pod vodou, nebo v lomech.
ztnext
No vidíš a já už mockrát zažil, že ti odejde těsnění okolo pístnice právě z důvodu bordelu na pístnici, tlumič vyteče a máš o zábavu postaráno. Ale jak vidím kdo pochopit nechce, ten nepochopí a je zbytečné dál cokoli psát. Čas tě přesvědčí a tam pak nic neokecáš jako tady. :idea:
extremehany
ztnext: jsem hydraulik, pneumatik a když vidím v jakých podmínkách fungují pístnice a nejsou vůbec kryty, tak ten tlumič pracuje defakto v laboratorních podmínkách :-D
Povrchová uprava pístnice je na úrovi Ra = 0,2 um, takže se na ni zachycují hloubkově nečistoty, pouze povrchově, což stírací kroužek před těsněním nemá problém vyřešit.
Netvrdím, že parchovka je na škodu, ale zas na druhou stranu, pokud tam není, tak si myslím, že to nějak výrazně životnost tlumiči nezkrátí, Nicméně zkazit se tím určitě nemá co, takže pokud je možnost, asi bych ji tam také dal.
Nějaký důvod asi bude, proč se ausgerechnet u aut ty prachovky dávají. Přeci jen těch pohybů tlumič vykoná více, než bagr ( i když na menší dráze).
Prachovky se mění vždy.
Také je dobré zkontrolovat horní uložení tlumičů.
ztnext
extremehany píše:ztnext: jsem hydraulik, pneumatik .......
Můžeš být co chceš, ale to co jsem napsal nezměníš. Jsou to mé dlouholeté zkušenosti. Ty prachovky prostě dobře prohlédnout, nebo vyměnit :!: :wink:
extremehany
zatím co jsem napsal si stojím
