to karlosCZ: upadnutí se fakt nebojím, ta osmička by stejně nic nedržela
Tažné
- extremehany
no ale bacha, můj dvorní mechanik mi říkal, že to nacvakání na origo kabely u dnešních nových aut, které mají CAN může způsobit odpálení řídící jednotky osvětlení, což je drahá sranda, apropo ta krabička neodpojuje pouze mlhovku, ale právě komunikuje s řídící jednotkou
oproti tomu zbytku a stejně je tam 2,2 koeficien bezpečnosti, tak no problem
- extremehany
No právě z toho mám bobky abych se do toho pustil sám, kdoví jak PP vyhodnotí další zátěž na kablík, přijde mi jakoby ta krabička oddělovala okruh vozu od okruhu vozíku- v tom montážním videu jde dopředu kabel který je doplněný pojistkou, je to snad napájení pro vnější okruh?extremehany píše:no ale bacha, můj dvorní mechanik mi říkal, že to nacvakání na origo kabely u dnešních nových aut, které mají CAN může způsobit odpálení řídící jednotky osvětlení, což je drahá sranda, apropo ta krabička neodpojuje pouze mlhovku, ale právě komunikuje s řídící jednotkou
- extremehany
nevím jak je to řešeno, na R25 která je "hloupá" to ám klasicky taky na kabelech, ale na druhém aztě přes krabičku, která má solo napájení, řekl bych že to bude jen krabička plná relátek, je to zalité, tak nevím.
Nicméně problém s kontrolou nemám, kontroluje pořád v průběhu a nikdy to ani neprobliklo a i před startem to jede v pohodě, výhodou bylo že sem to koupil jako typovku, čili sem jen odpojil kabel od světla zapojil do připaveného konektoru a z toho zase do světla.
Ono když vemeš, že elektrika je pro zadní světla dimenzována třeba pro dvě pětiwattové žárovky a konkrétně já tam připojím vlek, kde mám pozičky po pětiwattech navíc 10x oproti instalaci na autě, tak to není malá změna...
Mám na vleku: 2x vzadu dole, 2x osvit SPZ, 2x pozička nohoře a to samé akorát že bez SPZ i vepředu, takže 1é žárovek navíc to je 50W a to je skoro 5 A navrch.
Bez krabičky tudíž můžou odcházet pojistky a v nejhorším případě se i přehřát kabel a chytnout elektroinstalace auta a všichni víme jak to pak končí, jak blafne interiér, je z auta do 2 minut jen konstra...
- extremehany
u tebe je asi jediná možnost zjistit od někoho jak to má T27 řešeno originál, pokud by to měla přímo na kábleh máš vyhráno, i když bych ověřil jestli máš stejnej průřez kabelů ke světlůmm5t píše:No právě z toho mám bobky abych se do toho pustil sám, kdoví jak PP vyhodnotí další zátěž na kablík, přijde mi jakoby ta krabička oddělovala okruh vozu od okruhu vozíku- v tom montážním videu jde dopředu kabel který je doplněný pojistkou, je to snad napájení pro vnější okruh?extremehany píše:no ale bacha, můj dvorní mechanik mi říkal, že to nacvakání na origo kabely u dnešních nových aut, které mají CAN může způsobit odpálení řídící jednotky osvětlení, což je drahá sranda, apropo ta krabička neodpojuje pouze mlhovku, ale právě komunikuje s řídící jednotkou
m5t: máš takový fáro za takovej peníz a máš dilema zda si to montovat sám?
Normálně jako já, zajeď někam kde to montujou - za dopoledne hotový a zaplatíš jen něco navíc.
Navíc na to budeš mít záruku.
A nemusíš řešit nějaké kabely kudy povedou, nějaké závitníky, šrouby, atd.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
- extremehany
Už jsem se poptával, 1300,- za montáž, ale tohle bych si sbaslil podle svých představ, i tu krabičku dal podle mě. Jak jsem koukal na spodek je tam kryt a tažné tím pádem bude schované,takže než to smontuji tak bych si i něco ponatíral- s tím si servisák asi nebude hrát, nějak poslední dobo strácím důvěru ve zlaté ručičky
- extremehany
no to se ti nedivím, já též do servisu kam dlouhá léta jezdil už nepáchnu, ted to tam dělá kdo má ruce, spousta kluků na praxi z učiliště...kvalita šla dolů, minule mi měnili těsnění a neutájhli šrouby, dojel sem dom a měl sem pod sebou kaluž oleje...
Z vamotu je to od fy autohak, jestli se nepletu. Ta galia dělá i pro T27 ?
- extremehany
stránky mají tazne.cz, tak se mrkni jestli tam najdeš pro T27. A bacha VAMOT prodává od HAK-POL ne od českýho HAKU !!!
Taky ta kvalita je rozdíl jako prase. Všechny závity sem musel závitníkama projíždět a dokonce i šrouby sem musel vzít závitovým okem aby to šlo sešroubovat 1 notná dávka vazelíny
- extremehany
- extremehany
