Zbytocne vacsie hodnoty nez co? Nez povodna 55Ah bateria alebo Varta Silver Dynamic 63 Ah? Lebo povodna mi pride trosku slaba, aj ked vydrzi...avens píše:třeba Varty nejsou špatný:repinho píše:zdravim,jaká je dostačující síla baterky do Avíka 2.0 VVTI??a máte nějaký zaručený značky??
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... -04-14964/
ale nedával bych zbytečně větší hodnoty,ničí to pak hodně rychle uhlíky na startéru,ona ta Toyotácká origoš vydrží na benzínu docela dlouho,myslím klidně i 8let,takže pokud by nebyla extra drahá,tak je to taky dobrá volba.
Toyota Avensis 1.8 VVT-i 95kw,rv 2005-2006
modus ponens
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
vyšší hodnoty u startovacích proudů přece,kapacita větší nevadímodus ponens píše:Zbytocne vacsie hodnoty nez co? Nez povodna 55Ah bateria alebo Varta Silver Dynamic 63 Ah? Lebo povodna mi pride trosku slaba, aj ked vydrzi...avens píše:třeba Varty nejsou špatný:repinho píše:zdravim,jaká je dostačující síla baterky do Avíka 2.0 VVTI??a máte nějaký zaručený značky??
modus ponens
To bolo len ako identifikacny parameter oboch baterii. Takze myslis vyssie hodnoty v porovnani s povodnou bateriou ci tou Silver Dynamic (610A)? Mne pri povodnej trosku dlhsie tocilo starterom, kym naskocil motor. Tak som usudil, ze Toyota dava do novych aut slabsie baterie (kapacitne aj startovacim prudom), nez by bolo idealne.avens píše:vyšší hodnoty u startovacích proudů přece,kapacita větší nevadí
modus ponens
Uškodit ? leda že bys ji tam narval násilím a něco ohnul, jinak v zimě každý Ah navíc je k dobru
k úhoně přišla leda tvoje peněženka.
byl jsem nedavno na stk a technik mi rek ze bych si mel sestelovat svetla ze mi to sviti moc do strany...nasli sme jak se to nasteluje nahoru a dolu...ale vubec ne jak do stran??ani dva technici na to neprisli...nevite kde to je schovany??nebo se to dela jen tim jednim nejak??
Toyota Avensis 2.0 VVTi kombi
