Chovani D-4D ve vyssich nadmorskych vyskach
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Cau,
tak jsem o vikendu vytahl Kytovce (T25 proste vypada jako rozesmata velryba) na jeden z nejvyssich prusmyku v Evrope - Col du Galibier. A vsiml jsem si zajimave veci - v tehle vysce se posouvaji otacky, od kterych auto "tahne", ze cca 1800 na lehce pres dva tisice. Zrejme to Britove/Belgicani nemeli kde testovat...
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Kazdy moderny TDI sa bude chovat podobne pri redsom vzduchu.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
awe_cz
CommonUser píše:Kazdy moderny TDI sa bude chovat podobne pri redsom vzduchu.
No tak asi Oktavka nebyla dost moderni nebo nevim - tam jsem si toho nevsiml;))
CommonUser
Aka Octa ? Myslis 1,9 TDI Euro2 ci nieco modernejsie s DPF ?
Mensi motor a mensie turbo = natlaci pri mensich otackach skor.
awe_cz
CommonUser píše:Aka Octa ? Myslis 1,9 TDI Euro2 ci nieco modernejsie s DPF ?
1.9 TDI, rocnik 96;)
Craken
Příspěvek od Craken »
ja zase pociťujem slabší výkon keď je vonku vyrazne teplo. Je to normálne alebo nejaký problém s motorom.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Je to normalni, protoze teply vzduch ma vyssi objem a tim se ho do motoru vejde mene, i kdyz ho tam tlaci turbo. Jak je pres 30 je to znat.
Honda Jazz 1.4 CVT
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Je to normalni, vsak i auto bez turba jede v horkym pocasi trosku hur.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
je to zákon termodynamiky, proto jsou tyto věci částečně kompenzovány mezichladiči vzduchu...
