spotřeba carin
GammaRay
Kontrolky oleje
Příspěvek od GammaRay »
Twity píše:@GammaRay:
Takovou kontrolku nemam, mam tyto
Pred startem sviti jenom ta prvni a zhasne asi sec po startu. Druhou sem jeste nevidel. :) Tvoje vypada jako "sloucenina" obou.
Pneu mam asi vic nez by melo byt, zase lepsi nez kdyz dojedu z pneuservisu a mam tam 3 atm. Kdyz se bude sjizdet prostredek gumy tak odpustim.
No jedinne ceho sem si jeste vsiml je, ze kdyz pustim pri jizde nahle plyn tak to lehce zacuka. Ze by klapka vzduchu?
Myslim ze ta spotreba bude spis vylitanym motoru. Uvidime jaka bude ted.
Kontroky oleje - jo, máš pravdu, ten můj obrázek je nepřesný
(ten symbol jsem narychlo našel tady: http://auto.idnes.cz/kontrolky-prozradi ... tomoto_fdv )
Ony symboly jsou správně tak, jak jsi je poslal ty. Přičemž tlak oleje je pochopitelně v červené barvě a množství oleje v oranžové. Možná by ti ostatní mohli říct jestli i oni vidí při zapnutém zapalování tu oranžovou kontrolku signalizující množství oleje v motoru, protože pokud ji budou mít i ostatní Cariny, tak u tebe může být třeba jen špatná žárovička na přístrojovce a zbytečně o tuhle vymoženost přicházíš :wink:
Pneu - pochopitelně je lepší trochu přihuštěno než podhuštěno. Jen škoda, že i přes to ta spotřeba u tebe není úplně "v normě"... :cry:
S tím lehkým zacukáním mě jako laika nic nenapadá... No, uvidíš, jak se spotřeba bude pohybovat dál. Přeji hodně štěstí :wink:
Carina E T19 2,0 liftback 1997
Twity
Příspěvek od Twity »
Stan píše:Tak sem dneska odklopil kapotu a hodně podprůměrným telefonem (foťák zapoměje doma) vyfotil tohle:
http://stan112.rajce.idnes.cz/Motor_4A_ ... W#cely.jpg
http://stan112.rajce.idnes.cz/Motor_4A_ ... #zleva.jpg
http://stan112.rajce.idnes.cz/Motor_4A_ ... zprava.jpg
Tak co? Existuje a nebo neexistuje NEleanburn 85 KW? :-)
Podle mýho soudu a popisu - vstřiky vedou do sání, to není leanburn.
Jinak rok výroby 93 a VIN: JT164ATK000083171
Nevim jestli existuje nebo ne ale podle tvojeho VIN mas met taky leanburn:
Kód: Vybrat vše
90919‑01166	K20R-U	4	€ 3.66
90919‑01187	PK20R13, LEAN BURN	4	€ 16.38
90919‑01188	BKR6EP-13, LEAN BURN	4	€ 15.78
Mam vstriky taky do sani a musim met platinky bo to jinak cuka. Taky by me zajimalo v cem je teda rozdil...
Carina sedan 1,6 85KW, r.v.94
Twity píše:
Kód: Vybrat vše
Asi nerozumím už vůbec ničemu. Po výměně píst. kroužků před 4ma rokama mě tam mechanici dali klasiky denso svíčky (žádný platinky) a jezdilo to perfektně. Žádný cukání. Teprv loni na podzim jsem tam z preventivních důvodů (ujetých 50 000km) chtěl dát nový svíčky a "prej mám lenaburn a mám tam dát tam dát platinky". Mysleje, že klesne spotřeba a pojede to líp a nic. Sice po cestě z dovolené sem od Italskejch hranic (přejezd Brenner) dojel až k Přerovu se surfem a 4ma úplachtama na střeše s průměrnou 130 a průměrnou spotřebou okolo 7mi litrů. Což ale asi je spíš tím, že v česku ten benzín fakt maximálně ojebávajou, jinak fakt nevím.
MadCap
Příspěvek od MadCap »
Btw otáčky - na 2,0 sa dá bez problémov jazdiť 5tka po rovine 50km/h (sám alebo dvaja v aute). Vtedy to točí tuším menej než 1500 :-)
Toyota Carina E 2.0 GLi liftback, klima, 93` 402k km ;)
JakubKotal
Příspěvek od JakubKotal »
Ahoj, nedávno jsem si koupil Carinu, sedan, 1.6, 73 kw. rok výroby 1996. Má najeto 120 000 km, není stočená, mám certifikát Cebia, ale strašně žere cca 12/100. Přikládal jsem to výfuku, protože mi přišlo, že je prasklý (zní jako traktor), ale výfuk je uplně netknutý bez dirky. Chci se tedy zeptat, co by tam mohlo být špatně, popřípadě, co může vydávat ten zvuk připomínající traktor, jde to z motoru. Nebo je to normální u tohohle motoru? Je to nejspíš 8-ventil. Díky, snad jsem to nedal to špatného tématu. Díky
vaska
Příspěvek od vaska »
JakubKotal píše:Ahoj, nedávno jsem si koupil Carinu, sedan, 1.6, 73 kw. rok výroby 1996. Má najeto 120 000 km, není stočená, mám certifikát Cebia, ale strašně žere cca 12/100. Přikládal jsem to výfuku, protože mi přišlo, že je prasklý (zní jako traktor), ale výfuk je uplně netknutý bez dirky. Chci se tedy zeptat, co by tam mohlo být špatně, popřípadě, co může vydávat ten zvuk připomínající traktor, jde to z motoru. Nebo je to normální u tohohle motoru? Je to nejspíš 8-ventil. Díky, snad jsem to nedal to špatného tématu. Díky
Mně ten zvuk děla tež,a dlouhodoba spotreba 1.8(79Kw)dělala-6.5l/100km.Ted´mi prasknul cladič tak sem zvědav co na to motor.
GammaRay
Spolehlivost
Chlapci, to co tu píšete jsou konkrétní jednotlivé "závady" (výfuk, chladič) dány momentálním stavem vašeho konkrétního auta.
V zásadě platí toto:
http://www.autoroku2013.cz/na-toyotu-je-spolehnuti
Re: spotřeba carin
toto leto sa carinka asi rozhodla držat benzinovu dietu.
Tu výpis posledných tankovani:
date odometer distance quantity tires road type EUR l/km
01.08.2016 335.161 909,0 52,23 Summer tires City Country roads Normal 58,50 5,75
27.07.2016 334.252 824,0 50,49 Summer tires City Country roads Normal 57,31 6,13
12.07.2016 333.428 766,0 45,69 Summer tires City Country roads Normal 52,77 5,96
02.07.2016 332.662 915,0 52,62 Summer tires Country roads Normal 62,09 5,75
25.06.2016 331.747 900,0 48,41 Summer tires Country roads Normal 53,30 5,38
23.06.2016 330.847 711,0 49,31 Summer tires City Country roads Normal 58,68 6,94
asi som prisiel na tajomstvo nizkej spotreby :D jazdim v kroksoch vyslapaných na par mm a citim sa tak trochu ako jazdec upira z Ferratu :D
Uvedomil som si to pri jednom výlete, ked som sa prezul do botasiek cestou na jeden hrad a po odchode som si ich nechal na nohe. užasna zmena citu na plyne.
GammaRay
Re: spotřeba carin
Jarsone, nádhera!!! :-) :-) :-)
A metody jsou zajímavé :-)
Re: spotřeba carin
a najlepsie na tom je , ze tohtorocne ceny benzinu su fakt prijemne. Tankujem už nejaký cas na Olive ( bývaju u kauflandov). netusim ci kvalita alebo nie , Carinke to ako vidno chuti a cena uplne ze super ( na nase pomery teda tu na SK)- posledne liter aza 1,12€ a bolo aj za menej.
GammaRay
Re: spotřeba carin
Ano, souhlasím, letos jsou ceny příjemné. U nás u Kauflandu jsou také dobré ceny, ani nevím, co to je za značku čerpaček. Ta cena, jak píšeš, je na naše koruny 30,50Kč/litr, což je zhruba jak tady. Já tankuji u http://www.tank-ono.cz/cz/index.php?page=cenik za 26,90 Kč/litr (v přepočtu 0,99 Eur/litr) :wink:
frostie
Re: spotřeba carin
Příspěvek od frostie »
Tak jsem zkoušel nahnat co nejvyšší spotřebu. Honil jsem babičku brzda plyn, otáčky běžně kolem 4000 místy až do 5000. Schválně jsem chtěl vyzkoušet, jaká pak bude spotřeba. Přes 7 jsem se nedostal, pouze 6,9. Palivo jsem tankoval V power u shellu. Dost dobré, verze leanburn.
EX: 2x Toy Corolla polocombi 1,4 2000, Toy Previa 2,4 2001, Toy Carina 1,6 1992 a též 2,0 1994
Jezdím s: Toy Camry 1998 2,2 96kW automat.
Hledám Prius II, jen dobře udržovaný, ročník 2006-2010.
Re: spotřeba carin
Ta mrcha jak uvidi tabulu koniec obce, prestane zrat. A je uplne jedno ako rychlo to tlacis.
Ovsem jazdy v meste tzv. "okokokominove", zial kludne aj vysoko cez 7 ( teda u mna ).
Prave som natankoval po necelych 800km z toho len cca.250 mimo , zvysok mesto. A hned to mame za 6,8...
GammaRay
Re: spotřeba carin
Dnes jsme se vrátili z Chorvatska a spotřeba se pohybovala přesně od 6,9 do 8,1 l/100km. Záleželo jak rychle se jelo. Těch 8,1 bylo při zapnuté klimatizaci a jízdě kolem 140 tachometrových (někdy méně někdy více), trocha kolon. No, je to větší hodnota než u 1,6ky, ale já jsem spokojený :-). Věřím, že mnohá jiná "modernější" auta by si při podobné jízdě vzala více.
Ale hlavně jsem nadšený - Carina zase fungovala naprosto spolehlivě. Nevím, za co jí jednou vyměním. Za Avensise? Za jakého? Já se v nich zas nějak nevyznám, díval jsem se po nějakém od roku 2007. Chtěl bych asi spíš benzín, ale ty s 2,0 benzínem skoro nejsou k sehnání. Slyšel jsem dobře, že ty 1,8 měly vyšší spotřebu oleje?
Carin už bohužel moc vidět není, ale jednu už nutně opotřebovanou (zadní světla jsou kombinace starší a poslední verze) jsem v Chorvatsku na jednom výletě tento týden viděl :-) :
Re: spotřeba carin
...dnes som bral na benzinole v Topolcanoch
Bolo to po trase Rv - Trebisov a spat ,potom z Rv cez Nitru hore k Piestanom, odtial na Cerveny kamen( hrad)a do topolcian.
Celkovo necelych 900km,ciastocne okresky, ale dost vela aj po dialnici a rychlostkach...ako som pisal ,akonahle to vyjde z mesta.....spotreba 5,38 :D
Zpět na „Carina“
