T25 1,8 chip
T25 1,8 chip
Tak jsem koukal jestli ta 1,8 pujde čipnout a našel jsem. WWW.maxpower.cz Docela zajímavé nárust o 10 kw. Neuvažoval jste někdo???
- CommonUser
- extremehany
to je spíš zajímavé toto:
http://www.maxpower.cz/chiptuning-ceny/ ... etail-3073
zvýšení výkonu, kroutáku a nižší spotřeba...už sem psal jestli to dělaj power boxem nebo v řídící jednotce a jakou dají záruku na motor.
Pokud vím, tak řídící jednotky Denso nejdou upravit, používá se powerbox, který je na ho..o.
Ale to, že se chiptuningem zvyšuje životnost motoru vidím poprvé, asi to budou kouzelníci
Ostatně na těch webových stránkách se chlubí tím, že mají 11 let bez reklamací a přitom ta firma dle obchodního rejstříku existuje od 22. října 2008, takže podle nich je zřejmě rok 2019
EDIT: už to chápu, firma existuje cca 3 a půl roku, no a pokud číslo 3 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy, tak dostaneme číslo 11. Takže doba bez reklamací je OK, jen je napsána ve dvojkové soustavě místo desítkové, asi z toho chiptunigu zblbli
- waterford26
napriklad Bluefin ma v tabulke zvysenie vykonu svojim superchips-om pri avensise 97 az 2000rok zo 108 na 116 koni.. avsak od roku 2000 a vyssie nemaju ponuku pre avensis bezturbove benzinaky.. z coho usudzujem ze sa to chipnut neda
..pretoze oni inak chipnu aj osla
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
- waterford26
- hanz
ja ti nevim karle, mat v aute 180+ PS by bolo urcite pekne, ale ked ja tak nechcem aby sa mi ten motor zacal sypatextremehany píše:to je spíš zajímavé toto:
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
- extremehany
- waterford26
trochu som zistoval na UK fore a tam potvrdili ze je motor u celica 1,8 1zz identicky s Avensisom. Rozdielna je len RJ a sacie a vyfukove zvody.. co by teoreticky stalo za 180koni v nenepadnom avensise
- extremehany
KarlosCZ píše:nejjistejsi zpusob jak si zajistit vykon u auta je koupit auto ktery ho ma...
Aj ked kamoš má nachipovanú Ibizu TDi na 195PS = graf od MAXtuningu, ALE väčšie turbo,intercooler, silikénové hadice a až potom testoval 5-6 druhov softwaru aby našli ten čo jemu vyhovuje.
Ale na druhej strane sú Sierry Coss s 250 a niektoré 500PS s turbom alebo dvomi karburátormi atd.
Možností je vela ale na bežné vozenie mi to príde ako ničenie motoru a dym za každým nachipovaným autom.
