T25 1,8 chip
tabika
T25 1,8 chip
Příspěvek od tabika »
Tak jsem koukal jestli ta 1,8 pujde čipnout a našel jsem. WWW.maxpower.cz Docela zajímavé nárust o 10 kw. Neuvažoval jste někdo???
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Stoji ti tych 10kW za tie peniaze a mozne problemy ?
Uz ta tabulka je debilne vypisana 170Nm pri 6000 ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
extremehany
Příspěvek od extremehany »
to je spíš zajímavé toto:
http://www.maxpower.cz/chiptuning-ceny/ ... etail-3073
zvýšení výkonu, kroutáku a nižší spotřeba...už sem psal jestli to dělaj power boxem nebo v řídící jednotce a jakou dají záruku na motor.
saab
Příspěvek od saab »
Pokud vím, tak řídící jednotky Denso nejdou upravit, používá se powerbox, který je na ho..o.
Ale to, že se chiptuningem zvyšuje životnost motoru vidím poprvé, asi to budou kouzelníci :lol:
Ostatně na těch webových stránkách se chlubí tím, že mají 11 let bez reklamací a přitom ta firma dle obchodního rejstříku existuje od 22. října 2008, takže podle nich je zřejmě rok 2019 :lol: :lol: :lol:
EDIT: už to chápu, firma existuje cca 3 a půl roku, no a pokud číslo 3 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy, tak dostaneme číslo 11. Takže doba bez reklamací je OK, jen je napsána ve dvojkové soustavě místo desítkové, asi z toho chiptunigu zblbli :onfire:
hudyss
Příspěvek od hudyss »
jo taky jsem koukal na můj motor, ale asi jsou jediní, kteří ho umí chipnout :roll:
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
napriklad Bluefin ma v tabulke zvysenie vykonu svojim superchips-om pri avensise 97 az 2000rok zo 108 na 116 koni.. avsak od roku 2000 a vyssie nemaju ponuku pre avensis bezturbove benzinaky.. z coho usudzujem ze sa to chipnut neda ;) ..pretoze oni inak chipnu aj osla :D
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
waterford26
este ma napadla jedna vec.. co tak prehodit RJ z celici co ma 180koni?? ..motor je vraj identicky tak teoreticky by to pracovat malo ..alebo nie?
hanz
Příspěvek od hanz »
extremehany píše:to je spíš zajímavé toto:
ja ti nevim karle, mat v aute 180+ PS by bolo urcite pekne, ale ked ja tak nechcem aby sa mi ten motor zacal sypat :)
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
extremehany
D-CAT je vpodstatě identický motor a těch 180 koní má také...
otázka je jestli by se nezačalo projevovat to odcházení těsnění pod hlavou jak u D-CATu
waterford26
trochu som zistoval na UK fore a tam potvrdili ze je motor u celica 1,8 1zz identicky s Avensisom. Rozdielna je len RJ a sacie a vyfukove zvody.. co by teoreticky stalo za 180koni v nenepadnom avensise ;)
extremehany
otázka je kolik to pak bude papat
hanz
Příspěvek od hanz »
extremehany píše:D-CAT je vpodstatě identický motor a těch 180 koní má také...
DCAT ma hlavne ine vstreky..
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Cipovat atmosfericky benzinak je nesmysl, pokud tedy nebyl specialne v automobilce pridusen - nekdy to delaji, treba aktualni Focus to ma a mel to i Escort s motory 1.8, kde byli dokonce 3 vykonove varianty (105,115,130 koni).
Honda Jazz 1.4 CVT
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
nejjistejsi zpusob jak si zajistit vykon u auta je koupit auto ktery ho ma...
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
KarlosCZ píše:nejjistejsi zpusob jak si zajistit vykon u auta je koupit auto ktery ho ma...
:banana: presne - malé,lahké, a so základom cez 150kW a viac.
Aj ked kamoš má nachipovanú Ibizu TDi na 195PS = graf od MAXtuningu, ALE väčšie turbo,intercooler, silikénové hadice a až potom testoval 5-6 druhov softwaru aby našli ten čo jemu vyhovuje.
Ale na druhej strane sú Sierry Coss s 250 a niektoré 500PS s turbom alebo dvomi karburátormi atd.
Možností je vela ale na bežné vozenie mi to príde ako ničenie motoru a dym za každým nachipovaným autom.
