vypnutí signalizece pásů
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Vím,že se to tu psalo.Ale našel jsem to pouze v Ang.
Nemáte někdo návod v češtině,jak vypnout to hnusný pípání???
Děkuji
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Sednout na sedadlo ridice a zavrit dvere,zapnout zapalovani (kontrolky sviti (nestartovat),na levem displeji zvolit ovladaci tyckou (tlacitkem) celkovy pocet ujetych kilometru (zadny jiny stav nezvolit),do prave ruky si pripravit pas,ale NEZAPINAT.Stisknout a PODRZET cca 30s tycku (tlacitko) pro ovladani displeje ujetych kilometru (musi byt predem zvoleno celkovy pocet ujetych km),po ubehnuti cca 30s zapnout PAS.Na displeji se objevi B-ON nebo B-OFF (asi angl BEEP),zvolime B-OFF a je to.
Neviem aký máš ročník, vidí sa mi, že na novších modeloch to takto nefunguje.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Jirka
Mám 2007.
Děkuji moc,zítra to odzkouším.
Jirka
franco49
Příspěvek od franco49 »
Poznám ešte jedno úplne jednoduché riešenie : zapnúť bezpečnostný pás. A ver mi, že z hľadiska bezpečnosti a prežitia , to najvhodnejšie.
jelinek4
s tym zapnutim pasu sa da suhlasit aj sa zapinam,ale mne konkretne to vadilo ked som napr. posuval auto v nejakom areali alebo ked som siel na stk - posunul som auto z parkoviska do haly a uz to vrestalo,takychto situacii bolo strasne vela.
m5t
Příspěvek od m5t »
Při posunování auta o pár desítek metrů snad nemusí kvílet gumy jak to ostře řízneš :roll: aspoň u T27 to do určité rychlosti nepípá(myslím že je to do 20 km/h). Zato nemusím hlídat a buzerovat neukázněné spolucestující,jen řeknu ono to nepřestane dokud se nezapneš :mrgreen: a on se rád hned zapne a je rád že to přestane.
kadel
Příspěvek od kadel »
m5t píše:Při posunování auta o pár desítek metrů snad nemusí kvílet gumy jak to ostře řízneš :roll: aspoň u T27 to do určité rychlosti nepípá(myslím že je to do 20 km/h). Zato nemusím hlídat a buzerovat neukázněné spolucestující,jen řeknu ono to nepřestane dokud se nezapneš :mrgreen: a on se rád hned zapne a je rád že to přestane.
Jak ti to funguje na zadnich sedackach? U me je to tak, ze kdyz se nepripoutaji od zacatku, tak se nic nedeje. Ale kdyz se v prubehu jizdy odpoutaji a uz nepripoutaji, tak to rve.
RAV4 HSD FWD
extremehany
Příspěvek od extremehany »
kadel píše:
no já mám cca 300 m říjezdovku, kde mě to sere, tak to mám taky vyplé
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
kadel píše:
Presne tak. Prepoklada sa, ze tam mozes viezt nepriputany naklad :)
Len na palubke sa prepne signalizacia nezapnutia (tie smiesne 3 bodky v obdlzniku).
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Jirka
jelinek4 píše:Sednout na sedadlo ridice a zavrit dvere,zapnout zapalovani (kontrolky sviti (nestartovat),na levem displeji zvolit ovladaci tyckou (tlacitkem) celkovy pocet ujetych kilometru (zadny jiny stav nezvolit),do prave ruky si pripravit pas,ale NEZAPINAT.Stisknout a PODRZET cca 30s tycku (tlacitko) pro ovladani displeje ujetych kilometru (musi byt predem zvoleno celkovy pocet ujetych km),po ubehnuti cca 30s zapnout PAS.Na displeji se objevi B-ON nebo B-OFF (asi angl BEEP),zvolime B-OFF a je to.
Tak mi tam to B OFF nenaskočí
Jirka
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Zkus ten cudlik podržet dele. Nebo to vyzkoušet vícekrát. Ja to napoprvé udělal asi na 3 pokus ;-)
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
hudyss píše:Zkus ten cudlik podržet dele. Nebo to vyzkoušet vícekrát. Ja to napoprvé udělal asi na 3 pokus ;-)
Jj, ten navod neni uplne presny, taky jsem to parkrat opakoval nez se mi to povedlo.
Jirka
Tak to zítra vozkouším znovu.
J,
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Mně třeba pomohlo, že jsem tu "tyčku" na štelování zmáčknul hned, jak jsem zapnul klíček a po cca těch 30 sekundách zapnul pás.....Právě, jak se tady psalo, počkat až zhasnou všechny kontrolky a to já jsem nečekal a zmáčknul to hned, jak se všechny rozsvítily....
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
funguje to.. ja som mal zase pas zapnuty a tak som drzal 30s ..potom som odopol a dalo mi moznost B OFF alebo B ON ;)
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
