Výrobní vada 2zz-ge
To HBOSS: asi jenom ze zvyku, nějaký větší vliv to mít nebude vzhledem k tomu, že se při zařazeném neutrálu otáčí jenom předloha. Sešlápnutím spojky tedy "odstavíš" jen jednu hřídel. Navíc motor chytne po prvním otočení, takže nějaké namáhání není velké.
To dříve, když se startovaly "stovky" a "stodvacítky" a zvláště v zimě, to byly patálie.... Jít do motoru, napumpovat ručně pumpičkou benzín, vytáhnout sytič a modlit se, že to chytne aspoň po dvou minutách! A pak sytič samozřejmě nezapomenout zase zatáhnout, jinak to žralo jako dobrman.
- destabilizator
Nejak takhle no:zejdy píše:To dříve, když se startovaly "stovky" a "stodvacítky" a zvláště v zimě, to byly patálie.... Jít do motoru, napumpovat ručně pumpičkou benzín, vytáhnout sytič a modlit se, že to chytne aspoň po dvou minutách! A pak sytič samozřejmě nezapomenout zase zatáhnout, jinak to žralo jako dobrman.
Dejte si www.translate.google.com, překlad čeština -> angličtina a napište tam tohle: "Jak startuje škodovka v zimě. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvv. vvvvv" (bez uvozovek) a spusťte si anglický poslech...
(¨ `v´ ¨)
No pokud ti nedržel benzín a padal ti tak jsi pumpoval.Jinak stačila baterka z naklaďáku nebo z traktoru za sedačky a byl jsi king vždycky si natočil a když ne tak jsi byl schopnej odjed přes startérzejdy píše:To HBOSS: asi jenom ze zvyku, nějaký větší vliv to mít nebude vzhledem k tomu, že se při zařazeném neutrálu otáčí jenom předloha. Sešlápnutím spojky tedy "odstavíš" jen jednu hřídel. Navíc motor chytne po prvním otočení, takže nějaké namáhání není velké.
CECILKA T23 1.8VVTi ROK 4/2000
NISSAN MICRA 1.2 r.v.89
CHRYSLER EAGL TALON (ECLIPSE)2.0GTi r.v.1990 RODINÝ MAZEL.
Mojza
aha, tak přesně takhle to startuje, možná to trochu zakolísá/zpomalí když pustím spojku.zejdy píše:Startuju se sešlápnutým pedálem spojky, který po nastartování pustím. Po nastartování otáčky naskočí na cca 1800 ( to zaleží na tom, jak je motor nastavený ) a pak jak se motor ohřívá ( je to vidět na ukazatelli teploty ), plynule klesají na 850 ot/min. Žádné kolísání.Mojza píše:plno řečí, ale jak by mělo vypadat prvních pět minut po startu 1ZZ nikdo nepopsal
jo a chlapci a děvčata... jak moc vám pohasnou budíky a hodiny, když rožnete světla? já jel dnes z práce, skoro svítilo slunce, ale ty hodiny neměly takový jas, abych na ně viděl. sem trochu slepý, ale až tak moc ne
Aby auto opravdu vědělo, že chceš nastartovat a ne že jsi dítě, co si hraje s klíčem.... ale co, když jim může vadit v USA volič BMW E65 a E66, koberečky u Toyot a nikoho nenapadlo vypnout motor apod. apod.horajs píše:u Američana by jsi bez spojky nenastartoval mají to tak udělané že musíš spojku sešlápnout jinak si startér ani necvrkne.Kenne píše:kazde auto ma to startovani jinak, nekde je se spojkou nekde bez, zalezi co doporucuje vyrobce (a jak nadimenzoval jednotlive dily prevodovky), na celicu jsem to zatim nikde v manualu napsane nenasel...
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
- Pavel Liška
výrobní vada 2zz-ge
Trochu vážně,
po zahřátí motoru na volnoběh dvakrát-třikrát kolísne 1000-1500 a potom se ustálí na 850,dříve to nedělalo.Jinak se to bere jako prase.
- stefancelicaT20
sice som dlho 120 nemal, ale v zime mi vzdy natocila na prvy druhy sup aj pri -20°C (akurat som musel drzat spojku aby ta PP90 nazabrzdila motor
Celica ma cez 260 tis (zdravy zabeh
) kontrolka oleja zhasne takmer vzdy hned po kychnuti akurat sem tam nezavisle od toho ci je motor teply studeny zhasne po 0.5s otacky vyskocia nad 1400 a uz zhasne(to vsak prikladam olejovemu filtru) , ale kolisanie otacok nebadam pri starte vobec aj volnobeh si krasne drzi nekolise(ak, tak dufam ze v tej nemilej tolerancii
Lukasklica
Novější model
Zdravím. chci se zeptat jestli tato vada je u všech těchto motorů, nebo jen do nějakého roku výroby. A zda má stejný problém i verze se 147Kw. Díky
kontrola a pravidelná výměna aretace šroubků liftové tyče je doporučena výrobcem pro všechny motory 2ZZ-GE-podle toho kde se používají je jejich kontrola v různém nájezdu kilometrů.
U budíků mi to až tak nevadí, ale hodiny ve dne nebyly skoro vidět, tak jsem to stmívání ustříhl (resp. zapojil přes extra vypinač).Mojza píše: jo a chlapci a děvčata... jak moc vám pohasnou budíky a hodiny, když rožnete světla? já jel dnes z práce, skoro svítilo slunce, ale ty hodiny neměly takový jas, abych na ně viděl. sem trochu slepý, ale až tak moc ne
Celica 7g TS
- libor12
A vacka,hridel vahadel nevykazuje opotrebeni? Zvlaste mne zajimaji aplikace s CAI od injen nebo aem aj. Nestalo se nahodou ze po vymene vacky i sroubu doslo k opotrebeni pri najezdu do 10000km? Co retez,nebyl pri kontrole natazeny jak guma v praku?
