Jak upravit 3S-GE?
- Diablo
Jak upravit 3S-GE?
Zdravím příznivce celic,potřeboval bych poradit,kde seženu co nejvíce informací o motoru 2.0 16V Twincam 3S-GE,popřípadě rady na zvýšení výkonu .A zároveň nabízím ND z bourané 86-89.Předem díky.
Blok je stejny,hlava je stejna...prevodovka je jina,ale pasuje....takze no problem...otazkou je jak dlouho vydrzi .
Elektrika by mela byt ciste teoreticky sdtejna(ale to jen tipuju).
Takze pouze vymenit ECU (otazka par penez).
A vymenit palivovy system+par dalsich dilu.
No a hned mas na predni ose 250PS
Pokud do dvou mesicu nesezenu Turbo 4wd v jakem koliv stavu za dobry peniz,tak kupuju 2.0 GTi a budu na nej aplikovat dily z motoru 3S-GTE tak uvidim jak to pujde.MAm prakticky cely motor.
- Diablo
Jesli máš cokoli co se dá poslat mejlem-obrázky,rady schémata-pošli mi je prosím na TynkyBinky@senam.cz nebo poraď kde sehnat.Díky
- street.racer
Muzu nabidnout napr. turbo kit od japonske firmy top fuel. cena se pohybuje bohuzel okolo 90-100tis. Ale podle nastaveni lze dosahnout az 360koni, bez zasahu do motoru a ECU tak 240-250PS.
Palivo by se mohlo doladit e-manage, ale je to docela nakladna zalezitost.
Jako zajimavejsi varianta je toto:
Zvetsi objem vyrovnavaci komory a prida 10-12koni bez vyjimky. Cena by byla cca 9.000,-
Oboji je urceno pro model ST202.
- street.racer
Muj nazor je ten,ze nema smysl turbovat 3SGE dokud nevymenis vnitrky.
A pokud mam dat 100 tisic za kit,ktery pojede pod nizkym tlakem...tak to ty penize radeji investuju do hlavy valcu a do bloku a sezenu turbo seriove,ktere umi 1.2 Baru a hned mam 280PS.A vyjde me to o dost levneji.
Motor 3SGE ma tu vyhodu ,ze na nej pasuji vsechny komponenty urcene pro 3SGTE .....takze se da udelat opravdu hodne zle GTi-Turbo
- street.racer
O tomhle jsem uz i uvazoval. Ma to nejaky opravdovy vyznam? Da se to poridit napr. od TRD, za cca 5.000 (mluvim ted o svym aute)... Muzes mi nejak objsanit v cem je toho vyhoda oproti normalnimu profilu? dikystreet.racer píše:Jako zajimavejsi varianta je toto:
- street.racer
Vyznam to kazdopadne ma. Je to dobre v tom, ze jak to vlozis mezi to sani tak se Ti zvysi objem vyrovnavaci komory a dostane se Ti vice vzduchu do motoru. Jinak byl jsem na strankach TRD a nic takoveho jsem nenasel...Komanche píše:O tomhle jsem uz i uvazoval. Ma to nejaky opravdovy vyznam? Da se to poridit napr. od TRD, za cca 5.000 (mluvim ted o svym aute)... Muzes mi nejak objsanit v cem je toho vyhoda oproti normalnimu profilu? dikystreet.racer píše:Jako zajimavejsi varianta je toto:
- street.racer
