Jak upravit 3S-GE?
Diablo
Jak upravit 3S-GE?
Příspěvek od Diablo »
Zdravím příznivce celic,potřeboval bych poradit,kde seženu co nejvíce informací o motoru 2.0 16V Twincam 3S-GE,popřípadě rady na zvýšení výkonu :twisted: .A zároveň nabízím ND z bourané 86-89.Předem díky. :wink:
EVO500
Příspěvek od EVO500 »
Jediny rozumny zpusob jak upravit motor 3S-GE je pridam tu "T" :D
Diablo
Už jsem nad tím přemýšlel,a dokonce mám i pár na slkadě,ale potřebuju info k motoru-jestli by to snes!a jak by se stím vyrovnala řídící jednotka?Nebo co mám vyměnit?Hezká představa toho šnečka za maskou :lol:
EVO500
Blok je stejny,hlava je stejna...prevodovka je jina,ale pasuje....takze no problem...otazkou je jak dlouho vydrzi :D .
Elektrika by mela byt ciste teoreticky sdtejna(ale to jen tipuju).
Takze pouze vymenit ECU (otazka par penez).
A vymenit palivovy system+par dalsich dilu.
No a hned mas na predni ose 250PS :D
Pokud do dvou mesicu nesezenu Turbo 4wd v jakem koliv stavu za dobry peniz,tak kupuju 2.0 GTi a budu na nej aplikovat dily z motoru 3S-GTE tak uvidim jak to pujde.MAm prakticky cely motor. :shock:
Diablo
Jesli máš cokoli co se dá poslat mejlem-obrázky,rady schémata-pošli mi je prosím na TynkyBinky@senam.cz :D nebo poraď kde sehnat.Díky
street.racer
Příspěvek od street.racer »
Muzu nabidnout napr. turbo kit od japonske firmy top fuel. cena se pohybuje bohuzel okolo 90-100tis. Ale podle nastaveni lze dosahnout az 360koni, bez zasahu do motoru a ECU tak 240-250PS.
Palivo by se mohlo doladit e-manage, ale je to docela nakladna zalezitost.
Jako zajimavejsi varianta je toto:
Zvetsi objem vyrovnavaci komory a prida 10-12koni bez vyjimky. Cena by byla cca 9.000,-
Oboji je urceno pro model ST202.
EVO500
Jake obrazky bys mel presne namysli?
Pavle.....takhle ma vypadat poradny turbo-kit ......uvazuju ze si ho najezim pod stromecek.....a nebo pockam do brezna....to uz bude tutovka(nejak se ty penizky nechteji kotit) :( .
Umi vytlacit 600HP :D
street.racer
Petane , ale to asi nebude turbo kit na 3S-GE co se da pouzit pri nizkym tlaku na seriovem ECU :)
Neboj, ja vim jak ma vypadat poradny turbo kit :lol:
EVO500
Muj nazor je ten,ze nema smysl turbovat 3SGE dokud nevymenis vnitrky.
A pokud mam dat 100 tisic za kit,ktery pojede pod nizkym tlakem...tak to ty penize radeji investuju do hlavy valcu a do bloku a sezenu turbo seriove,ktere umi 1.2 Baru a hned mam 280PS.A vyjde me to o dost levneji.
Motor 3SGE ma tu vyhodu ,ze na nej pasuji vsechny komponenty urcene pro 3SGTE .....takze se da udelat opravdu hodne zle GTi-Turbo :D
street.racer
To ano,akorat mam pocit ze bude jine ECUcko, v JPN prodavaji kit dratu a konektorema (harnes kit) aby se mohlo dat ECU z 3S-GTE
Komanche
Příspěvek od Komanche »
street.racer píše:Jako zajimavejsi varianta je toto:
O tomhle jsem uz i uvazoval. Ma to nejaky opravdovy vyznam? Da se to poridit napr. od TRD, za cca 5.000 (mluvim ted o svym aute)... Muzes mi nejak objsanit v cem je toho vyhoda oproti normalnimu profilu? :) diky
street.racer
Komanche píše:
Vyznam to kazdopadne ma. Je to dobre v tom, ze jak to vlozis mezi to sani tak se Ti zvysi objem vyrovnavaci komory a dostane se Ti vice vzduchu do motoru. Jinak byl jsem na strankach TRD a nic takoveho jsem nenasel... :(
EVO500
STREET: To tvoje Apexicko se nahrazuje za originaslni ECU nebo je jen pridavnym zarizenim?
saus
Příspěvek od saus »
Komanche: Tím že máš nižší těsnění pod hlavou se ti zvedne komprese a následně i výkon. Teda aspoň by měl.
Celica 4WD turbo 5.gen
street.racer
EVO500 píše:STREET: To tvoje Apexicko se nahrazuje za originaslni ECU nebo je jen pridavnym zarizenim?
Je to plnohodnotna ECU takze seriova ECU pujde pryc :)
