Výměna chladící kapaliny E9 - vyřešeno :)
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Dneska jsem to koumal, a muj chladic ma na strane ridice vypousteci kohout, staci odotocit a uz to tece:). Po zatahnuti dolit novou smes a tradaaaaa 20 minut a je hotovo.
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
Tonda
Příspěvek od Tonda »
sem to říkal :lol: mekánik od pjordu :banana:
chmelo
Příspěvek od chmelo »
dr.knedlo píše:Dneska jsem to koumal, a muj chladic ma na strane ridice vypousteci kohout, staci odotocit a uz to tece:). Po zatahnuti dolit novou smes a tradaaaaa 20 minut a je hotovo.
A koľko si jej vymenil? Tipujem tak dva až tri litre....nechcem byť "rejpal", ale vypustil si len chladič a trochu z hadíc :roll:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
Tonda
chmelo píše:
ale no tak :roll:
vypoušťák na chladiči je zhruba v úrovni olejové vany-tím pádem níž než kam sahají chladící kanálky-vypustíš skoro vše. Už jsem to tak dělal stokrát a v motoru nezbude více než 0,5litru
chmelo
Ok, nebudeme to tu rozmaznávať...ja to pri výmene vypúšťam aj z bloku a vždy mi z toho vypľuje ešte tak liter až liter a pol starej zmesi...je ale fakt na zváženie, či to niekomu stojí za to, lebo je to naozaj bordel robota a vlastne nieje nejaká možnosť tú kvapalinu odchytiť, takže to všetko ide na zem a tiež je viacmenej nutné opláchnuť aj motor.
Ďalšia vec je, že keď tam aj ostane nejaký ten liter a zamiešajú sa mu tam ďalšie cca tri litre novej zmesi, tak sa viacmenej nič nemôže stať a je to bez zbytočného saigonu v garáži.
Takže ergo kladivko svoje rýpanie beriem späť a každý nech už zváži, či tá robota naviac stojí, alebo nestojí za to :wink:
dr.knedlo
Tonda píše:sem to říkal :lol: mekánik od pjordu :banana:
Dekuji vsem za podporu :)))) Snad tohle tema nekomu v budoucnu pomuze:)
dr.knedlo
Neni vsechno stribro co se trpiti. Takze onen vypustni ventyl, (po tom co se s nim pohlo ) zacal tyc. Takze denne prokape cc 2dcl kapaliny...Tak musim na rampu a omrkout, jestli pudje vysroubovat a opravit... Chjoooo
chmelo
Skús mrknúť, či je dobre utiahnutý....ak to nepomôže, tak vypusť chladič a vyber ten ventil von....mne tiež začal po výmene slziť po kvapkách, takže nič tragického, ale aj tak som ho vybral, vyčistil a keď to slzilo ďalej, tak som ho "núdzovo" omotal teflónovou vodársku páskou a zatiaľ je to OK...najprv som skúšal, či netečie okolo závitu, a omotal som to len tam, ale nakoniec som to musel urobiť znovu a omotal som to aj okolo toho tesniaceho krčku...tam kde je gumový O-krúžok a ako hororím, zatiaľ je to OK...
dr.knedlo
chmelo píše:Skús mrknúť, či je dobre utiahnutý....ak to nepomôže, tak vypusť chladič a vyber ten ventil von....mne tiež začal po výmene slziť po kvapkách, takže nič tragického, ale aj tak som ho vybral, vyčistil a keď to slzilo ďalej, tak som ho "núdzovo" omotal teflónovou vodársku páskou a zatiaľ je to OK...najprv som skúšal, či netečie okolo závitu, a omotal som to len tam, ale nakoniec som to musel urobiť znovu a omotal som to aj okolo toho tesniaceho krčku...tam kde je gumový O-krúžok a ako hororím, zatiaľ je to OK...
Super, diky za radu, mel jsem neco podobneho v planu, ale aspon takhle mam jistotu , ze uz to nekdo zkousel:)
dr.knedlo
radys03
Příspěvek od radys03 »
Dík za návod. V blízké době se na to vrhnu... knedlo pamatuješ rozměr toho těsnění pod šroubem na bloku? Já jen, abych se připravil dopředu :)
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
dr.knedlo
radys03 píše:Dík za návod. V blízké době se na to vrhnu... knedlo pamatuješ rozměr toho těsnění pod šroubem na bloku? Já jen, abych se připravil dopředu :)
Cau , jak jsem psal v navodu, povolil jsem jen vypustni sroub na CHALDICI, tam byl jen O krouzek 10x5x2,5
Nevim kolik mas najeto, ale pokud se ti chce vymen si Termostat, kdyz uz bude voda venku :) Neni tak drahej :) navod zde...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20731
radys03
ajoo ku**a :oops: však jsem to vlákno pročítal celý, ale tohle mi v hlavě nějak nezůstalo :lol:
Dík
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Pod výpustným šroubem na bloku (u 4E-FE blízko olejovýho filtru) je stejné těsnění jako pod výpustným šroubem na olejové vaně. Nevím, jestli jsem se setkal s nějakou anomálií, ale i ten šroub byl dokonce stejný. Rozměry podložky jsou 21x13x1,15 (ale už použité), měď.
