Výměna chladící kapaliny E9 - vyřešeno :)
- dr.knedlo
Dneska jsem to koumal, a muj chladic ma na strane ridice vypousteci kohout, staci odotocit a uz to tece:). Po zatahnuti dolit novou smes a tradaaaaa 20 minut a je hotovo.
							Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
A koľko si jej vymenil? Tipujem tak dva až tri litre....nechcem byť "rejpal", ale vypustil si len chladič a trochu z hadícdr.knedlo píše:Dneska jsem to koumal, a muj chladic ma na strane ridice vypousteci kohout, staci odotocit a uz to tece:). Po zatahnuti dolit novou smes a tradaaaaa 20 minut a je hotovo.
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
chmelo píše:A koľko si jej vymenil? Tipujem tak dva až tri litre....nechcem byť "rejpal", ale vypustil si len chladič a trochu z hadícdr.knedlo píše:Dneska jsem to koumal, a muj chladic ma na strane ridice vypousteci kohout, staci odotocit a uz to tece:). Po zatahnuti dolit novou smes a tradaaaaa 20 minut a je hotovo.
ale no tak
vypoušťák na chladiči je zhruba v úrovni olejové vany-tím pádem níž než kam sahají chladící kanálky-vypustíš skoro vše. Už jsem to tak dělal stokrát a v motoru nezbude více než 0,5litru
						Ok, nebudeme to tu rozmaznávať...ja to pri výmene vypúšťam aj z bloku a vždy mi z toho vypľuje ešte tak liter až liter a pol starej zmesi...je ale fakt na zváženie, či to niekomu stojí za to, lebo je to naozaj bordel robota a vlastne nieje nejaká možnosť tú kvapalinu odchytiť, takže to všetko ide na zem a tiež je viacmenej nutné opláchnuť aj motor.
Ďalšia vec je, že keď tam aj ostane nejaký ten liter a zamiešajú sa mu tam ďalšie cca tri litre novej zmesi, tak sa viacmenej nič nemôže stať a je to bez zbytočného saigonu v garáži.
Takže ergo kladivko svoje rýpanie beriem späť a každý nech už zváži, či tá robota naviac stojí, alebo nestojí za to
- dr.knedlo
Neni vsechno stribro co se trpiti. Takze onen vypustni ventyl, (po tom co se s nim pohlo ) zacal tyc. Takze denne prokape cc 2dcl kapaliny...Tak musim na rampu a omrkout, jestli pudje vysroubovat a opravit... Chjoooo
Skús mrknúť, či je dobre utiahnutý....ak to nepomôže, tak vypusť chladič a vyber ten ventil von....mne tiež začal po výmene slziť po kvapkách, takže nič tragického, ale aj tak som ho vybral, vyčistil a keď to slzilo ďalej, tak som ho "núdzovo" omotal teflónovou vodársku páskou a zatiaľ je to OK...najprv som skúšal, či netečie okolo závitu, a omotal som to len tam, ale nakoniec som to musel urobiť znovu a omotal som to aj okolo toho tesniaceho krčku...tam kde je gumový O-krúžok a ako hororím, zatiaľ je to OK...
- dr.knedlo
Super, diky za radu, mel jsem neco podobneho v planu, ale aspon takhle mam jistotu , ze uz to nekdo zkousel:)chmelo píše:Skús mrknúť, či je dobre utiahnutý....ak to nepomôže, tak vypusť chladič a vyber ten ventil von....mne tiež začal po výmene slziť po kvapkách, takže nič tragického, ale aj tak som ho vybral, vyčistil a keď to slzilo ďalej, tak som ho "núdzovo" omotal teflónovou vodársku páskou a zatiaľ je to OK...najprv som skúšal, či netečie okolo závitu, a omotal som to len tam, ale nakoniec som to musel urobiť znovu a omotal som to aj okolo toho tesniaceho krčku...tam kde je gumový O-krúžok a ako hororím, zatiaľ je to OK...
- dr.knedlo
HOTOVO, NÁVOD - zde http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.ph ... 437#154437
- radys03
Dík za návod. V blízké době se na to vrhnu... knedlo pamatuješ rozměr toho těsnění pod šroubem na bloku? Já jen, abych se připravil dopředu
							aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- dr.knedlo
Cau , jak jsem psal v navodu, povolil jsem jen vypustni sroub na CHALDICI, tam byl jen O krouzek 10x5x2,5radys03 píše:Dík za návod. V blízké době se na to vrhnu... knedlo pamatuješ rozměr toho těsnění pod šroubem na bloku? Já jen, abych se připravil dopředu
Nevim kolik mas najeto, ale pokud se ti chce vymen si Termostat, kdyz uz bude voda venku
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20731
