Budíky T22
Damillo
Příspěvek od Damillo »
maxwell píše:Stačí povrch LED diody přejet jemným šmirglem a rázem se stane z bodové diody rozptylka :wink:
Což třeba u bílé si nejsem jist, jestli by fungovalo, protože "bílá LED" v podstatě neexistuje :wink: Nevím přesně, jak to je, ale je to jiná barva světla, jen povrh LED je potažen luminoforem, takže se ve finále tváří, jako bílá. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno odborníkem přes elektroniku. Ale vyzkouším to :idea:
Toyota Avensis T221R 1998
7A-FE, 1.8 Petrol
Po Fucusu (05) a Citroenu C2 (05) je Avensis hódně příjemná změna
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Ano, ale luminofor není na povrchu...jinak způsobů barevného podání LED je vícero...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Damillo
Přiznávám, že tak moc se v tom neorientuju. Jen vím, že bílá není bílá, i když bíle svítí :-D. Pro mě je podstatný, že to svítí :wink:
Já jsem tam vrátil žárovičky, zelená taky není špatná. Dodělám si osvětlení pod palubku a přihrádky pod popelníkem a budu happy. LEDkama :-)
7A-FE, 1.8 Petrol
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Jde taky o výkon ledky, zkoušel jsem tam i takové ty co se dávají normálně do potkávaček a stálo to za nic. Ty z eBaye podsvítí i ručičky a je to jakž takž rovnoměrné. Mě to vyhovuje.
Damillo
Ještě otázka, jestli se dá takhle s uspokojivým výsledkem změnit barva podsvícení. Zatím jsem tam nechal zelenou, ale experimentům se nebráním :-)
7A-FE, 1.8 Petrol
maxwell
Samozřejmě, že dá..U starších modelů, udávala barvu ta nasazená šprcka, u novějších barva diody...Jen je třeba vyměnit i podsvícení všude a je to dost náročný...hlaně nic nezprasit :wink: Já to dělal třeba u Cariny, ale u LED pak nefunguje regulace podsvícení, muselo by se to upravit, ale k tomu jsem se nedostal...
Damillo
Jenže ta "šprcka" je jen na žárovičkách pro LCD, na těch větších pro budíky to je řešený zeleným filtrem, který je přímo na budících z druhý strany. To je právě ten problém. Pokud by to bylo všude řešeno tou "šprckou", tak by to byla sranda májová. Takhle je ale problém s jasností podsvícení, protože když dám pod LCD modrou LED, září to jak prase a možnost regulace je minimální. Naopak, pokud dám modrý LED na budíky, tak fůru světla "sežere" právě ten zelený filtr a budíky jsou pak podsvíceny minimálně :cry:
7A-FE, 1.8 Petrol
Nohis
Změnit barva se dá přímo jedině změnou ciferníků za nějaké alternativní, protože v origo je v nich zatavená zelená fólie. Ale jako když do toho pošleš silné modré diody, tak to do modra svítit bude, ale nebude to asi moc hezké. Navíc ručičky počítají s bílým světlem.
Damillo
Nohis píše:Změnit barva se dá přímo jedině změnou ciferníků za nějaké alternativní, protože v origo je v nich zatavená zelená fólie. Ale jako když do toho pošleš silné modré diody, tak to do modra svítit bude, ale nebude to asi moc hezké. Navíc ručičky počítají s bílým světlem.
Ano, to je to, co jsem měl na mysli tím "zeleným filtrem". jen jsem to bral moc zeširoka :-D
7A-FE, 1.8 Petrol
maxwell
Damillo píše:Jenže ta "šprcka" je jen na žárovičkách pro LCD, na těch větších pro budíky to je řešený zeleným filtrem, který je přímo na budících z druhý strany. To je právě ten problém. Pokud by to bylo všude řešeno tou "šprckou", tak by to byla sranda májová. Takhle je ale problém s jasností podsvícení, protože když dám pod LCD modrou LED, září to jak prase a možnost regulace je minimální. Naopak, pokud dám modrý LED na budíky, tak fůru světla "sežere" právě ten zelený filtr a budíky jsou pak podsvíceny minimálně :cry:
aha, no děla jsem to jen na carině...jestli je na ave zelenej filtr tak to je smolík :D
moula
Re: Budíky T22
Příspěvek od moula »
víte někdo označení žárovek v budikach T22? čísla jsem podle katalogu našel ale nikde není označení patice..
