Výměna vodní pumpy. (5.g 4A-FE)
- uruem
Ahoj,
Pustil jsem se do teoretické přípravy na tuto operaci, nikdy jsem vodní pumpu neměnil a návody co jsem našel na internetu byli občas strašidelné, nadzvedávání motoru a podobně, proto bych se chtěl zeptat jak je to náročné a popřípadě nějaké Tipy&Triky. Ano vím že už sundání řemenu je oříšek bez vhodného nářadí a také to že přístup k pumpě samotné je přímo užasný.
Důvod operace: Na podzim jsem jednoho krásného dne jel a najednou koukám a ručička teploty neni na prostředku zastavím jak jen to jde ale motor nechám běžet se spolehnutím na vrtuli. K mému zděšení se vrtule netočí vypínám motor otevírám kapotu a zjišťuji že chladič je studený ejhle zaseknul se termostat, tedy proto chci vyměnit vodní pumpu vzhledem k tomu že bude taky po smrti.
Určitě by toto téma bylo později přínosné pro ostatní protože problém s vodní pumpou si myslím že je poměrně nevzácný.
- MichalS
Čoveče nechtěl bych to zakřiknout ale já bych pumpu teda neměnil (především kvůli tomu přístupu) pokud neteče. Leda že bych dělal i rozvody nebo něco jiného při čem by byl motor třeba i venku, jinak si myslím že je to zbytečná práce.
Myslím si že se zaseknutím termostatem to nemá prostě nic společného.
- MichalS
Když jsem měl Sti se kterou jsem jezdil 3 roky, tak od koupě do prodeje když jsem nastartoval studený motor stačilo ujet pohé 3-4km a už z topení šel vlažnější-teplejší vzduch. Sti mě topilo perfektně.
U Sti je myslím dokonce vodní oběh v topení mimo termostat - je to napojené přímo.
A co když auto zahřeješ, potom opatrně otevřeš chladič aby tě to neopařilo. Zkusíš přidat otáčky - voda by měla díky zvýšenému tlaku čerpadla rychle proudit z chladiče - děje se tak ?
Já jsem měnil termostat na Gti u kterého se rozpadla tesnící guma. Byla to sice škvírka cca 2mm ale ani v letních teplotách 25°C+ se Celica nezahřála. Stačilo jen přidat plyn a už teplota padala. Naopak kdyby se termostat zasekl tak by to muselo topit jako prase.
Zkontroluj ventyl v motorovém prostoru na vývodu hadice z topení - vede k němu lanko v modrém bowdenu - třeba je prasklé nebo zaseklé v poloze zavřeno a proto netopí.
- MichalS
Tak ten termostat vydelej a zkus to bez nej jestli bude motor studeny. A co ukazuje budik v palubce ? Ukazuje nejakou teplotu ?uruem píše:No chladič je studený a jak uškrcený od vodního oběhu musím zkontrolovat tedy ještě ten ventil na topení furt věřím ve funkční pumpu tedy
- MichalS
Tak to bych hned zkusil dat termostat do haje co to bude delat, ale nevím co by se sakra mohlo s pumpou stát je to jen turbínka na hřídelce pokud přece neteče není co řešit ale nevím no. Zkus ten term kuchnout.uruem píše:budík v palubce začne jít do neznáma neboli pořád teplota nahoru
