Výměna žhavičů
martins
Výměna žhavičů
Příspěvek od martins »
Prosím o radu jak vyměnit žhavící svíčky u avensise T 22 motor 1CD-FTV. Děkuji
Petr
Re: Výměna žhavičů
Příspěvek od Petr »
martins píše:Prosím o radu jak vyměnit žhavící svíčky u avensise T 22 motor 1CD-FTV. Děkuji
odmontovat vrchní kryt pak spojovací lištu a opatrně nástrčákem na ráčně povolit
Denso 4ks mě vyšli cca 1200kč
Avensis T22 D4D,r.v.10/01
Celica 2.0.GTi r.v.05/90
extremehany
Re: Výměna žhavičů
Příspěvek od extremehany »
Petr píše:
kdes je kupoval ? potřebuji do T25 ale nikde je nemožu sehnat
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Já po dlouhém hledání a telefonování objevil, že je mají v APM Automotive, s.r.o.
Ale připrav si 3100kč za čtyři :(
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
extremehany
die.catana píše:Já po dlouhém hledání a telefonování objevil, že je mají v APM Automotive, s.r.o.
tak mě je nabízí v toyotě v olomouci za 850 Kč/kus = 3400 Kč
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
extremehany píše:
Napis Idahovi, umi je za vyrazne lepsi penize.
extremehany
awe_cz píše:
extremehany píše:
jj, už sem mu psal, umí na 130 kW za 586 Kč, na 110 kW momentálně má vyprodany, ale prej možná budou stejny, to pořešíme...
Idaho
Příspěvek od Idaho »
tak jsem našel, bohužel puvodní zdroj už nemá skaldem ale jako nouzovka se da použít druhý dodavatel - Nipparts 725 za kus..
pokud by se objednalo 8ks ( 2 sady ) tak jsem schopen stáhnout cenu o 50kč za kus.. Takže pokud by nekdo další mel zájem..
Petr
Příspěvek od Petr »
byli to tyhle DEN DG-245 výrobce/značka: DENSO
snad ti odkaz půjde
http://i-obchod.rall.cz/customer/catalog2.aspx
já to měl ze slevou tak ti to vyjde kolem 2tis. za všechny
extremehany
Petr píše:byli to tyhle DEN DG-245 výrobce/značka: DENSO
snad ti odkaz půjde
bohužel to nejede :-(
Idaho
takže NGK NR65 za 537,-/kus nebo Nipparts 725 za kus
ty densa jak píse v topicu avensis Denso DG245 za 440,-/kus - jenže nas katalog mi je nenasle jako zámenné pro ave takže bys to musel mít potvrzeno odjinud, me to ukazuje pouze pro 2.0 D4D použitelnost..( nikoliv pro 2ADFTV motor )
Petr
Příspěvek od Petr »
extremehany píše:
snad ti odkaz půjde
tak si to tam najdi,klikni bez přihlašení pak katalog a pak toyota atd.
já to montoval na D4D 2.0. 1CD-FTV a v poho identické jak ty původní taky Denso
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
kadel
Příspěvek od kadel »
Jen si dejte bacha, ja jednu pri povolovani utrh. Nevim, jestli to bylo rukama nebo jestli se tomu nedalo predejit, ale kazdopadne pak bylo srani ji dostat ven. Ja to delal pri studenym motoru, nekdo rika, ze se to ma delat pri teplym, cert vi...
RAV4 HSD FWD
extremehany
kadel píše:Jen si dejte bacha, ja jednu pri povolovani utrh. Nevim, jestli to bylo rukama nebo jestli se tomu nedalo predejit, ale kazdopadne pak bylo srani ji dostat ven. Ja to delal pri studenym motoru, nekdo rika, ze se to ma delat pri teplym, cert vi...
tak jasně, že při teplym, protože při teplym se dírá o nějakou setinku milimetru zvětší a protože žhavič je menší masa materiálu, dříve schládne než blok, tudíž je tam větší vůle...
Petr
Příspěvek od Petr »
extremehany píše:
přesně tak proto jsem výše psal ,opatrně povolovat..taky jsem z toho měl strach :shock:
