Výměna žhavičů
Výměna žhavičů
Prosím o radu jak vyměnit žhavící svíčky u avensise T 22 motor 1CD-FTV. Děkuji
- Petr
Re: Výměna žhavičů
odmontovat vrchní kryt pak spojovací lištu a opatrně nástrčákem na ráčně povolitmartins píše:Prosím o radu jak vyměnit žhavící svíčky u avensise T 22 motor 1CD-FTV. Děkuji
Denso 4ks mě vyšli cca 1200kč
- extremehany
Re: Výměna žhavičů
kdes je kupoval ? potřebuji do T25 ale nikde je nemožu sehnatPetr píše:odmontovat vrchní kryt pak spojovací lištu a opatrně nástrčákem na ráčně povolitmartins píše:Prosím o radu jak vyměnit žhavící svíčky u avensise T 22 motor 1CD-FTV. Děkuji
- extremehany
- extremehany
jj, už sem mu psal, umí na 130 kW za 586 Kč, na 110 kW momentálně má vyprodany, ale prej možná budou stejny, to pořešíme...awe_cz píše:Napis Idahovi, umi je za vyrazne lepsi penize.extremehany píše:tak mě je nabízí v toyotě v olomouci za 850 Kč/kus = 3400 Kčdie.catana píše:Já po dlouhém hledání a telefonování objevil, že je mají v APM Automotive, s.r.o.
Ale připrav si 3100kč za čtyři
- Petr
byli to tyhle DEN DG-245 výrobce/značka: DENSO
snad ti odkaz půjde
http://i-obchod.rall.cz/customer/catalog2.aspx
já to měl ze slevou tak ti to vyjde kolem 2tis. za všechny
snad ti odkaz půjde
- extremehany
bohužel to nejedePetr píše:byli to tyhle DEN DG-245 výrobce/značka: DENSO
snad ti odkaz půjde
- Petr
extremehany píše:bohužel to nejedePetr píše:byli to tyhle DEN DG-245 výrobce/značka: DENSO
snad ti odkaz půjde
tak si to tam najdi,klikni bez přihlašení pak katalog a pak toyota atd.
já to montoval na D4D 2.0. 1CD-FTV a v poho identické jak ty původní taky Denso
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
- extremehany
tak jasně, že při teplym, protože při teplym se dírá o nějakou setinku milimetru zvětší a protože žhavič je menší masa materiálu, dříve schládne než blok, tudíž je tam větší vůle...kadel píše:Jen si dejte bacha, ja jednu pri povolovani utrh. Nevim, jestli to bylo rukama nebo jestli se tomu nedalo predejit, ale kazdopadne pak bylo srani ji dostat ven. Ja to delal pri studenym motoru, nekdo rika, ze se to ma delat pri teplym, cert vi...
- Petr
přesně tak proto jsem výše psal ,opatrně povolovat..taky jsem z toho měl strachextremehany píše:tak jasně, že při teplym, protože při teplym se dírá o nějakou setinku milimetru zvětší a protože žhavič je menší masa materiálu, dříve schládne než blok, tudíž je tam větší vůle...kadel píše:Jen si dejte bacha, ja jednu pri povolovani utrh. Nevim, jestli to bylo rukama nebo jestli se tomu nedalo predejit, ale kazdopadne pak bylo srani ji dostat ven. Ja to delal pri studenym motoru, nekdo rika, ze se to ma delat pri teplym, cert vi...
