Obcasny bielo - modry dym pri pridani na 2,3,4
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Zdravim,
D-CAT mi pravidelne a evidentne castejsie v tychto zimach robi to, ze po zahriati motora a pomalej jazde s pravidelnym stanim v zapche pri rozbehu a vytoceni otacok na 2000+ pri 2ke, 3ke, 4ke zadymi aj na 10-15 sekund a to tak, ze ostava konstatne dym sa mnou asi 10-20 metrov.
Potom sa to cele vyprazdni (neviem co - filter pevnych castic?) a jazdim dlhu trat aj 100-200km bez problemov. Potom sa niekde spomalit, zastavit na chvilu, chodit opat po meste a po case, niekedy kratkom niekedy dalsi den zasa kompletne vyprazdni dym. Ide o dvojku na 2000 otacka, to iste aj trojka, stvortka a cim viac do toho dupnem tym viac je to viditelne.
Fero
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
redik007
Příspěvek od redik007 »
- egr ventil
- chybny piaty vstrek
to je to co mi stale hovori moj mechanik z toyoty
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
feronovak
redik007 píše:- filter pevnych castic
- egr ventil
Co z toho si dokazem vycistit ale opravit sam a co z toho je opravitelne len v servise za drahe peniaze?
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
EGR ventilpokud staci vycistit tak zvladnes sam, ostatni rekl bych ne
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Pozri si co som pisal:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=56
V pondelok som bol v servise, prepisali mi software, nejaka verzia 600 cosi na 900 cosi. Podla tvrdeni to vraj ma poriesit aj to dymenie nejak. Blizsie info ti dam az cez vikend, ked ten motor prezeniem po dialnici.
feronovak
Maghreb píše:Pozri si co som pisal:
Problem je ze umna to regeneruje alebo dymi alebo co to robi kludne uz pri dvojke na 30-40km, prehodim trojku tam to pokracuje ale az nad 2000 otacok a to iste pri 4ka ale nad 2000 otacok. Na tej dvojke/trojke to je najviac vidiet lebo vtedy to nejde este uplne rychlo prec kvoli rychlosti
Maghreb
Mne to robilo to iste. Ja som takto vydymil niekolko dedin. Spokojne nejakych 40 cez dedinu a zrazu auto za mnou snad 50 metrovy odstup a dym ako keby som mal dymovnicu.
feronovak
Maghreb píše:Mne to robilo to iste. Ja som takto vydymil niekolko dedin. Spokojne nejakych 40 cez dedinu a zrazu auto za mnou snad 50 metrovy odstup a dym ako keby som mal dymovnicu.
Presne toto iste. Daj prosim vediet ci ten firmware pomohol.
redik007
do vcerajsieho dna som dymil aj ja, dnes uz nie. dovod? vymena oleja, olej.filtra, palivoveho filtra a vzduchoveho filtra.
niekto tu daval link na servisny manual pre mechanikov z lexusu, a pri polozke biely dym bola ako druha vec uvedeny palivovy filter.
Maghreb
No kedze mne ten firmware menili spolu s olejom a filtrami, tak je mozne, ze to tato kombinacia vyriesi a teda nebudeme vediet, co konkretne to bolo. Ako urcite by som menil firmware, lebo ak tam mas velmi stary, tak viem ze v jednom z novsich prave menili tieto veci. Otazka je, v ktorom z novsich a ci ho uz nemas.
redik007
Maghreb píše:No kedze mne ten firmware menili spolu s olejom a filtrami, tak je mozne, ze to tato kombinacia vyriesi a teda nebudeme vediet, co konkretne to bolo. Ako urcite by som menil firmware, lebo ak tam mas velmi stary, tak viem ze v jednom z novsich prave menili tieto veci. Otazka je, v ktorom z novsich a ci ho uz nemas.
mne tam v oktobri 2009 davali softver vo verzii 800. Skusim zavolat do Toyoty ci uz maju novsi - ten co spominas ty (900), lebo na nemeckych a anglickych forach som cital ze maju aj nejaku verziu softu, ktoru nedavaju kazdemu, iba tomu komu to viac dymi. Rozdiel je v tom ze interval cistenia filtra je kratsi aby sa neupchal totalne - kratkymi trasami resp prerusenymi regeneraciami.
feronovak
redik007 píše:do vcerajsieho dna som dymil aj ja, dnes uz nie. dovod? vymena oleja, olej.filtra, palivoveho filtra a vzduchoveho filtra.
Ja menim filtre kazdy 15kk, teraz som v podstate 5kk a dymi to.
redik007
feronovak píše:
uz zacalo naspat aj mne, ale ovela menej ako predtym. pripisujem to mrazom a dufam v oteplenie :lol:
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Jinak teď v těch mrazech jsou spaliny z výfuku mnohem více vidět, jak za teplejšího počasí...... :idea:
viliammmmm
Příspěvek od viliammmmm »
Registrujem to takisto, a to som čerstvo po výmene oleja pri pred 4dňami 75000km, hlavne ak na to poriadne dupnem.
Pozorujem to asi 3-4 krát od decembra, ked som si to 1.krát všimol, a to mám auto presne 2 roky. od 2010.
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
