LED světla- denní svícení
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
panove blbej dotaz, predpokladam spravne ze se bilej a zlutej kabel paji? :roll:
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Maghreb píše:To co neviem je, kam dat LED svetla. Mam T25 po facelifte ale nechce sa mi rezat do naraznika ...
Presne!
extremehany
Příspěvek od extremehany »
No bílej připájíš do pojistkovky na modro-červenej a žlutej připájíš k napájení obrysovky. třeba by to šlo jen přimotat, ale na autě kde se vše chvěje, je připájení podle mě lepší varianta.
KarlosCZ
no toho sem se bal, myslel sem jestli neni nejakej spesl konektor dokteryho bych to napajel a ten treba pricvaknul na kabely v aute...
awe_cz
KarlosCZ píše:no toho sem se bal, myslel sem jestli neni nejakej spesl konektor dokteryho bych to napajel a ten treba pricvaknul na kabely v aute...
Ceho se na tom bojis?
KarlosCZ
svoji sikovnosti :-D to budu muset sverit kolegovi z prace, ten umi
extremehany
tak mu to radši nech napájet, každej konektor, je odpor a navíc riskuješ že zoxiduje
Topgan
Příspěvek od Topgan »
Tak už jsem to taky objednal. DL-X5 ve variantě bez obrysovek, s poštovnym 1270,- .Jen je chci před montáží ještě dodatečně utěsnit. Jinak budu každopádně pájet.Svorky časem oxydujou a já nechci strávit zbytek středního věku hledánim špatnejch kontaktů.Tažný jsem si taky napájel přímo do konektorů...
EX Moskvič 1500
EX Trabant 601
EX Toyota Corolla Kombi 1,3 ´91
Subaru Vivio 4WD ´95
Toyota Avensis Kombi 1,8 ´05
KarlosCZ
jak je chces tesnit? ja mam v planu tavny lepidlo
KarlosCZ
ted koukam na ty svoje a mam je vcetne pozicnich svetel, jak to zapojit aby ta pozicni funkce nebehala ale nechal bych si pozicky standardne?
extremehany
J8 se obávám, že ta funkce vypnout nepůjde, musel bys tam dát další rele, protože ty naše se vypnou a ty tvoje ztlumí když na žlutej kábl dojde od obrysovek napětí...izolovat je nebudu, díval sem se průchodky tam jsou, myslím že problém stím nebude
KarlosCZ
kurna to je asi problem, uz jen proto ze na obrysovky je platny jiny umisteni a to uz nedam... nooo bude to zajimavy
extremehany
http://www.auto-moto-elektronika.cz/Poz ... homologace
tady sem našel, že pozičky maj být mezi 350 - 1500 mm, ted nemám u sebe auto, tak to nezměřím, to asi nevyjde že ? tak tam hod rele za 50 Kč a máš po problému...já právě taky prvně objednal včetně poziček, naštěstí jsem si toho všim a rychle objednávku změnil. Ony totiž bez poziček jsou dražší jak s pozičkama.
KarlosCZ
no s cenou nevim, staly 1090 vcetne tech pozicek... kdyz se to da dolu do narazniku tak je to od zeme cca 27cm.... a jako pozicky to fakt nechci...
rele to resi jak? pod pojmem rele si predstavuju spinac, ale tohle je pro me spanelska vesnice
extremehany
tak rele se dává ke všem denním světlům co maj klasicky dva dráty + a -. Tyto maj vestavěny rele v sobě, ktery je vypíná když přijde napětí na žlutý kabel (vtvym případě rele ubere intenzitu světla).
Ve tvém případě se tedy žlutý kabel nebude vůbec používat a rele se dá na kabel bílý. Na rele co bude na bílém kabelu bude připojen právě stejný kabel který měl být připojen na kabel žlutý.
Rele není vypínač, ale přepínač, přepíná mezi dvěma kontakty. Nevím jestli je to z mého výkldu jasné jak to funguje, ale jsem elektrikář, tak možná říkiám věci, ktery mi připadaj automaticky známy, ale přitom být nemusí.
