Problém - CORSA B táhne ke straně. Prosím o radu
- radys03
Chlapi poradíte čím by mohlo být neustálé "táhnutí" na levou stranu? Čepy horní i dolní vyměněny, geometrie 2x (poprvé špatný odklon - vyřešeno. na druhý pokus OK), brzdy taky udělaný ( už byly KO).
Opel corsa B 1.2 33Kw r.v.99
Dík za reakce
Dík za reakce
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
teď je corsička na zimních botkách (13") po přesedlání z letních (14") se nedostavila změna. Tlumiče vypadají OK (maji najeto jen 99,5 tkm  ) vyteklý snad nejsou. O víkendu zkusím přehodit kola ze zadku na předek a uvidím jestli se dostaví změna
->Idaho: Honzo ty TRW od tebe brzdí výborně!
 ) vyteklý snad nejsou. O víkendu zkusím přehodit kola ze zadku na předek a uvidím jestli se dostaví změna->Idaho: Honzo ty TRW od tebe brzdí výborně!
aktuálně
Tady se probíralo něco podobné http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20196 třeba se bude něco hodit k úvaze.
- Idaho
radys03 píše:
to jsem jenom rád, hasučum jsem je dal na služeního jeepa a priu testovací jízde málem řidič rozbil hlavou čelní sklo - brydil tak jak byl zvyklej - že tu dvoutunovou sv*ni zastaví jen prudkým proslápnutím pedálu brzdy na podlahu a potom se zapřít rukama o volant a brzd ocima .. ale ty poslední dve veci prej už nestihl
- radys03
-> Rampa: na STK jsem s tím byl před nedávnem (hned po výměně brzd) a vše ok. Zkoušel jsem i po pár km jízdy šahat na kotouče jestli není jeden výrazně teplejší a nic... spálil jsem se u obou stejně  . Druhý pokus - jízda téměř bez brzd a nespálil jsem se ani na jednom
Dneska nám nachumelilo. Zkusím přehodit kola až se trochu vyčasí.
jojo oplem tam a vlakem zpátky
DALŠÍ NÁPADY? Rýsuje se nám tu malá záhada
aktuálně
- radys03
přehozeno zpět na letní a bez rozdíluIdaho píše:co pneu a disk jako takový? vyvážení, vzorek, atd?,
co vadný tlumič?
 . Stále táhne doleva. Dokážu nějak prověřit ohnutý tlumič?
 . Stále táhne doleva. Dokážu nějak prověřit ohnutý tlumič?Další nápady??
aktuálně
To už moc OK nejsou,a protože pravé kolo díky rozbité krajnici dostává větší záhul jsou tlumiče po vyšším nájezdu nestejně opotřebené,ale jestli to má vliv na tvůj problém ? Ještě možná varianta,že s tím někdo líznul obrubník a něco se hnulo dozadu a při běžné geometrii to je nezjistitelné.radys03 píše: Tlumiče vypadají OK (maji najeto jen 99,5 tkm) vyteklý snad nejsou.
- radys03
tlumiče jsou ještě původní (skutečné km! koupeno před několika lety od příbuzných). Když s tím jedu do zatáčky nechová se to nijak nestabilně. Když jsem měl tenkrát na favoritu vyteklý PP tlumič tak jsem vyskakoval ze zatáčky ven. Nedalo se to pomalu řídit, ale u corsy no problem, jen to prostě táhne doleva. Obrubáček jestli byl to nevím. Jezdí s tím přítule a ta tvrdí že nikde nic nevyvedla ( i kdyby jo, stejnak to nejspíš nepřizná)... Jediný co vím tak se na pravý straně v místech ramene chytlo o obrubník - při parkování. Máme před barákem vysoký obrubník... ale to bylo celkem v nulové rychlosti
							aktuálně
hele, nic mi do toho není, ale kolik vlastně váží vaše manželka? a kolik vážíte vy?
					Naposledy upravil(a) frostie dne ned 25.12.2011, 19:44, celkem upraveno 1 x.
							EX: 2x Toy Corolla polocombi 1,4 2000, Toy Previa 2,4 2001, Toy Carina 1,6 1992 a též 2,0 1994
Jezdím s: Toy Camry 1998 2,2 96kW automat.
Hledám Prius II, jen dobře udržovaný, ročník 2006-2010.
