Problém - CORSA B táhne ke straně. Prosím o radu
radys03
Příspěvek od radys03 »
Chlapi poradíte čím by mohlo být neustálé "táhnutí" na levou stranu? Čepy horní i dolní vyměněny, geometrie 2x (poprvé špatný odklon - vyřešeno. na druhý pokus OK), brzdy taky udělaný ( už byly KO).
Opel corsa B 1.2 33Kw r.v.99
Dík za reakce
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Idaho
Příspěvek od Idaho »
co pneu a disk jako takový? vyvážení, vzorek, atd?,
co vadný tlumič?
radys03
teď je corsička na zimních botkách (13") po přesedlání z letních (14") se nedostavila změna. Tlumiče vypadají OK (maji najeto jen 99,5 tkm :) ) vyteklý snad nejsou. O víkendu zkusím přehodit kola ze zadku na předek a uvidím jestli se dostaví změna
->Idaho: Honzo ty TRW od tebe brzdí výborně!
aktuálně
m5t
Příspěvek od m5t »
Tady se probíralo něco podobné http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20196 třeba se bude něco hodit k úvaze.
radys03
Dík M5t. Každej den prijíždím forum, proto mi tato diskuze neutekla :lol: . Ale dík za postřeh.
aktuálně
Idaho
radys03 píše:
to jsem jenom rád, hasučum jsem je dal na služeního jeepa a priu testovací jízde málem řidič rozbil hlavou čelní sklo - brydil tak jak byl zvyklej - že tu dvoutunovou sv*ni zastaví jen prudkým proslápnutím pedálu brzdy na podlahu a potom se zapřít rukama o volant a brzd ocima .. ale ty poslední dve veci prej už nestihl :D :D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Je to fičura z výroby, opelnice doznala, že je její čas naplněn a tak se snaží o autodestrukci. :wink: :D
Když jsi byl na technické, na brzdovým válci ti to ukazovalo obě kola stejně jo? Ono jestli není problém s brzdama někde jinde.
radys03
-> Rampa: na STK jsem s tím byl před nedávnem (hned po výměně brzd) a vše ok. Zkoušel jsem i po pár km jízdy šahat na kotouče jestli není jeden výrazně teplejší a nic... spálil jsem se u obou stejně :lol:. Druhý pokus - jízda téměř bez brzd a nespálil jsem se ani na jednom :D
Dneska nám nachumelilo. Zkusím přehodit kola až se trochu vyčasí.
jojo oplem tam a vlakem zpátky :mrgreen:
DALŠÍ NÁPADY? Rýsuje se nám tu malá záhada
aktuálně
Nepochopil jsem, jestli táhne jen tak za jízdy, nebo při brzdění.
radys03
táhne pořád :mad:
aktuálně
radys03
Idaho píše:co pneu a disk jako takový? vyvážení, vzorek, atd?,
co vadný tlumič?
přehozeno zpět na letní a bez rozdílu :mad: . Stále táhne doleva. Dokážu nějak prověřit ohnutý tlumič?
Další nápady??
aktuálně
m5t
Příspěvek od m5t »
radys03 píše: Tlumiče vypadají OK (maji najeto jen 99,5 tkm :) ) vyteklý snad nejsou.
To už moc OK nejsou,a protože pravé kolo díky rozbité krajnici dostává větší záhul jsou tlumiče po vyšším nájezdu nestejně opotřebené,ale jestli to má vliv na tvůj problém ? Ještě možná varianta,že s tím někdo líznul obrubník a něco se hnulo dozadu a při běžné geometrii to je nezjistitelné.
radys03
tlumiče jsou ještě původní (skutečné km! koupeno před několika lety od příbuzných). Když s tím jedu do zatáčky nechová se to nijak nestabilně. Když jsem měl tenkrát na favoritu vyteklý PP tlumič tak jsem vyskakoval ze zatáčky ven. Nedalo se to pomalu řídit, ale u corsy no problem, jen to prostě táhne doleva. Obrubáček jestli byl to nevím. Jezdí s tím přítule a ta tvrdí že nikde nic nevyvedla ( i kdyby jo, stejnak to nejspíš nepřizná)... Jediný co vím tak se na pravý straně v místech ramene chytlo o obrubník - při parkování. Máme před barákem vysoký obrubník... ale to bylo celkem v nulové rychlosti
aktuálně
radys03
nikdo mi nedá dárek v podobě rady?
aktuálně
frostie
Příspěvek od frostie »
hele, nic mi do toho není, ale kolik vlastně váží vaše manželka? a kolik vážíte vy? 8)
Naposledy upravil(a) frostie dne ned 25.12.2011, 19:44, celkem upraveno 1 x.
EX: 2x Toy Corolla polocombi 1,4 2000, Toy Previa 2,4 2001, Toy Carina 1,6 1992 a též 2,0 1994
Jezdím s: Toy Camry 1998 2,2 96kW automat.
Hledám Prius II, jen dobře udržovaný, ročník 2006-2010.
