E12 vrzání předních pásů
Corsair
Příspěvek od Corsair »
Zdravím,při zapnutém pásu,mi při pohybu(předklonění,nebo v zatáčce)vrže v tom "zámku"(nebo jak se to jmenuje)kam se zacvakne bezpečnostní pás,neví někdo jak to bez poničení rozebrat a co namazat?Díky.C
alex 008
Příspěvek od alex 008 »
to veru aj mna zaujima, mam sice e10, ale problem ten isty...
To jsem v životě neviděl... nevrže vám pánové spíš sedačka? To se totiž zřídka stává, hlavně za vlhka.
alex 008
nie nie sedacka to urcite nie je, na 1000% to ide presne odtial ako opysal Corsair. Aj pri rovnakych situaciach - zakruta, pohyb tela za jazdy....
alex 008 píše: ...aj pri rovnakych situaciach - zakruta, pohyb tela za jazdy....
Jasně, takže přeci jen ta sedačka :wink:
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
nevrže sedačka, vržou ty pásy, resp. někde něco v uchycení. Mám ten samý problém jak v E11 tak v E12. Ještě chvilku počkám, jestli se tady neobjeví nějaké řešení a pak tam sprostě stříknu WD a uvidím :)
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
Corsair
Taky jsem přemýšlel tam cáknout nějakou vazelínu,ale nechci pak být pokaždý upatlaný po odepnutí,proto jsem to chtěl rozebrat a mazat cíleně,jen je to k sobě docela nafest spojený ,tak jsem chtěl vědět kde to přesně rozlousknout,abych to nepoškodil.Jinak sedačka to není,vrže to i když tím hejbu podobně samostatně rukou.C
pett
Re: E12 vrzání předních pásů
Příspěvek od pett »
Ahoj,já jsem to také řešil a když jsem řídil tak se mi zdálo,že to vrže u spolujezdce a naopak (což se mi moc nestává :lol: ) vrzání od strany řidiče. Lezl jsem pod sedačkou až ke snímačům,vyndal jsem sředový díl,podládal i sedačky a jednou jsem zjistil, že se někde asi dotýká "držák zámku pásu" a sedačka. Stačilo párkrát při vrzání dát zámek pásu (k velké radosti uputaného spolujezdce :wink: ) do extrémě krajnich poloh k řadičce a naopak a nyní když se ozve pazvuk posunu do jiné poloha o cca 3cm a je klid. Kde se to přesně dotýká jsem přestal hledat :lol:
corolla combi E12\05 D4D 2,0\85kW
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Zdarec, dělá to i můj Avensis a už z toho začínám být nervózní....Zatím jsem to neřešil, ale asi se tomu budu muset podívat na zoubek nebo jezdit bez pásů :) (A toto je odpověď pro ty, co si mýslí, že vrže sedačka - bez připoutání není nic slyšet 8) )
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Mel jsem stejny problem u Aurise i me dokonce kvuli tomu menili ram sedacky, tim to nebylo. Prisel jsem na to sam je to v uchyceni drzaku pasu pod sedackou. Tam co je to chyceny ke kasly tedy k tunelu. Tam je to odpruzeny nejakou pruzinou a ta vrze. Vzal jsem si hadicku a tou sem tam poslal trochu oleje a od ty doby opraveno uz 2 roky. Doufam ze to mate stejny a ze Vam to pomuze.
Yaris 3 / 1.33 2011
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
tak hlavně že si v toy věděli rady a vyměnili tu sedačku 8)
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
Roman Jašek
Tak tam asi taky pošlu trocha silikonovýho oleje a uvidím co to udělá. Vrže to jak v nějakým starým žigulovi. :(
Zdendaa
Příspěvek od Zdendaa »
corolla E10, taky to vrze v tom zamku. Jak u ridice tak u spolujezdce. Taky bych uvital nejake reseni
VW PASSAT B5 variant TDi 81kW
Toyota COROLLA E10 55kw
EX škoda favorit GLXi 50kW
Corsair
tak se povedlo,prostříknul jsem "zámek" + šroub upevnění k sedačce a už nevrže.C
alex 008
ja som nestriekal ani zamok len par strekov WD-40 na srob a matky toho uchytenia zamku na sedacke a konecne klud, tichucko :wink:
