prosím pomoc
prosím pomoc
Ahojte,mám corollu 1,6 rok 96,benzín,motor 4a fe.a nevím co mám nalejt do chladiče.plís help.Díky
To seš docela dobrej prasák chladit jen destilkou.wilson píše:daj tam destilku a pred zimou to vypusti a namiešaj si zimnú zmes (alebo si daj namiešať). ja na čistej destilke jazdím už druhý mesiac a žiaden problém (praskla mi hadička z chladiča do motora, tak som chladivo musel vypustiť a natankoval som tam čosi cez 3l destilky)
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
Destilovaná voda opravdu není destilovaná, je demineralizovaná, což je pro použití v motorech dostatečné. Tato voda poškozuje systém mnohem méně než jakákoliv chladicí směs. V uzavženém okruhu se voda neokysličuje, takže ani nezpůsobuje oxidaci. A protože tam nejsou minerály, nemá se co usazovat.
Inhibitory koroze jsou skvělá věc, ale všechny chladicí směsi jsou na bázi methylalkoholu (v různých mocninách), které jsou velice agresivní vůči některým kovům, hliník a měď nevyjímaje. V chladicím systému snad ani žádná ocel, která by korodovala není, pouze slitiny, většinou hliníku nebo mědi, jejichž oxidy v takové agresivní lázni chemicky reagují s kovy mezi sebou (měď s hliníkem a naopak), o těsnění pod hlavou nemluvě.
Prostě je to jedno, destilovanou vodou v létě nic nezkazíte.
Jednou jsem koupil směs Mobil 1 pro všechny typy hliníkových motorů. Reklamní žvásty na obalu a cena hlásaly, že kupuji to nejlepší v okolním vesmíru. Do půl roku odešly těsnění pod hlavou na obou autech, kde byla tato směs použita.
Pak že značka je značka
