Turbo
Kompresor pěkněj určitě lepší cesta jak jiné věci které nejsou dotažené do konce a musej se předělávat!!!Brzdy moc hezké taky!!!!A co se týče mých brzd se rozhodnu nakonec pro komplet od XYZ mají brzdičě z 1 výkovku a kotouče nad 30 mm což je lepší jako odlitky od mdcomponents a cena je stále lepší jako brembo a AP.Radši dám peníze na odladění motoru:-(.
P.S.S tím výstružníkem jsi mě pobavil Pavle mně to připomíná většinu věcí A. koupeno B.z toho vyplývající komplikace C. výsledek je dobrý a možný za předpokladu že máš tohle za 4500 Kč když nemáš bod C tak máš bod D./tudíž hovno/ .....a musíš sehnat další věc protože ti to hovno hůstane....
Nějaké ty auta doma jsou.
- honza 5522
- Pavel Liška
turbo
U mě je třeba také doladit,zatím nejezdím,dal jsem víc E85 a už jsem nenastartoval.Snad to vyřeší nové Pulstar jsou doporučovány při tankování E85.Honzo kde bydlíš,bylo by zajimavé obě koncepce porovnat,mám také tušení,že bychom potěšili hodně lidí alespoň po duševní stránce.
- Pavel Liška
turbo
tak na podruhé nastartovala a hned lepší nálada,kurňa to turbo nemá chybu
- Pavel Liška
turbo
Pulstar be1-i vyřešily startování,už to chytá na otočení klíčem i na druhý den studené,odtrh byl doporučen 0.7-0.8,tak jsem dal 0.75.
- Pavel Liška
turbo
zkouška potřech dnech,chytlo to na šup,zeťák chtěl znovu a znovu akceleraci 2-3-4,je z cecilky úplně hotový,ví jak jezdila před turbem a vůbec nečekal takový rozdíl,to je tak když dáte na motorku turbo 8500 ot
No kdyby jste se domluvili konkrétně, tak bych se do Chrudimi klidně mohl projet s Celdou na čumendu. Jídlo si uhradím sám a svezení nepožaduji.Doky píše:Pojď na návštevu do Chrudimi platím oběd a nocleh:-) za svezení:-):-):-)
- Pavel Liška
turbo
tak dnes jsem chtěl po rachotě potěšit několik borců co mě v práci helfli s TST,ale zatím jsem nenastartoval,tak že svíčkama to asi nebude,
potvora jedna neposlušná,chvíly dělá radost a potom tak nase.........
- Pavel Liška
turbo
"Jezdím" na stále stejnou nádrž u které vznikl problém,potom se vyřešil a zase nastal.
Byl opět v prostoru pro svíce olej a tak jsem sundal víko a vyměnil gufera.
Po demontáži víka jsem kontroloval sací vačku,řetěz byl napnutý,ale po pootočení motorem samozřejmě starterem,abych viděl i na první válec se řetěz povolil a byl na volno.
Je to normální,že v určitém místě pootočení se řetěz povolí.
Dal jsem vše dohromady a chtěl nastartovat a nic,startoval jsem jak mi opradil Libor a na podruhé to jednou škytlo a to bylo vše.
Přemýšlel jsem jak vznikl první problém a došel k závěru,že nenastartoval jsem jak jsem s TST jezdil pilu a ten samý problém nastal i ve středu jak jsem povozil zeťáka.
Jezdil jsem až do 8000 a něco a potom pár km a domů,nechal ji na volnoběh pár minut a vypnul.
Po prvním problému mi ji nastartovala cérka,ale nebyla doma,tak jsem požádal Hannku a tá to nastartovala hnet.
No když má někdo nasrané v rukách tak nic nepomože.
Pro úplnost musím dodat,že mezi tím co jsem to nemohl nastartovat a nastartování od mích holek vždy uplynula asi hodina.
