Rozsvicování světel 7G
Zdravím pánové,mám prosbičku,jelikož jsem jelito a při montáži xenonů,které jsem měl vyndané kvůli stk (ani jsem to nemusel dělat safra) mi spadla výbojka na zem (ožralej jsem nebyl) ,tak jsem byl donucen objednat si novou výbojku,cena dobrá,vyjde to na pětikilečko,ale jak jsem se tak prošťouchával v tom,napadlo mě jediný a to,jestli je možnost nějakým modulem udělat,aby se mi rozsvítily světla při odemčení vozu??Klidně i při zamčení,ale jde o to,že tu první variantu jsem nikde nenašel,všude jenom,že při zamčení se to rozvsvítí jako comming home Díky za rady
Celica 7 gen. silver metalic ---Sold
Chrysler 300c 5.7 Hemi
Ahojte,nová otázka a prosím jestli někdo neví jak rozebrat přístrojovku na 7 generaci,respektive vyndání ovládání klimošky,větráku a tak odešlo mi podsvícení,zespoda jsem našel šrouby,ale přez vršek si nejsem jist jak to vyndat,bojim se tahat,abych nemusel schánět nový plasty,mám tam i tu redukci na normáles rádio a né a né to vyndat.Děkuji
normalka oddelej ten plast co je kolem radici paky (ten jde hned rucne) a potom mas 2 sroubky (levej, pravej) a odspodu zatahni pomalu dozadu a je to... jsou tam 2 konektory u ovladani klimosky (pokud mas digitalni) a pak nahore konektor na hodiny a jsi u radia atd (ale radio drzi jeste ve specialni kleci)
edit:
a ja mam jeset dotaz: nevite nekdo kde najit elektronicky manual a proste popis dratu ktere slouzi pro stelovani sklonu prednich svetel?! jsem bezradny v normalnich manualech jsem o tom nenasel ani zminku... me to prestalo na obou svetlech fungovat - mozna si pohraly kuny (kun*y jedny)
edit:
Celica ZZT230, 2000, black
Pár fotek ke Kenneho návodu:
http://imageshack.us/g/29/dsc00032nj.jpg/
Ještě musíš odpojit konektor zapalovače. Ovládání klimy jde ven vcelku s rámečkem kolem rádia a kastlíkem s hodinama, pak povolíš zezadu 2 šroubky a povysuneš doboku > odpojí se. Všechno jde vcelku lehce, bez většího násilí.
PS: jinak ještě finta, pokud bys chtěl a budeš to mít rozebraný: k hodinám jde 5 drátů: trvalý napájení hodin, přesklíčková šťáva - ta rozsvítí display, šťáva od světel - když zapneš světla>ztlumí to display hodin, šťáva pro kontrolku pásu spolujezdce a kostra. Já jsem přerušil ten od světel (myslím, že to byl ten prostřední, ale už si nejsu jistej > když tak si to zkus zkoušečkou) a teď mi to neztlumuje display hodin < za slunka hodiny skoro nebyly vidět, teď je to trochu lepší.
Celica 7g TS
Absolutně nevím, co tam je za žárovku, ale že by to byl úplnej atyp, se mi nechce zdát (skoro bych si tipl na nějaký mrňavý celosklo). Zkus to prvně v nejbližší "mototechně" nebo v prodejně s autodoplňkama.
Nějaký žárovky mají i tady: http://tuning.autodoplnky.cz/zarovky-neony-xenony/ . Třeba tam aspoň najdeš, co je to za typ. Nemáš fotku?
Celica 7g TS
Tak to není vůbec ono rozebíral jsem osvětlení ovládání větráku,zkusím sem šoupnout fotku,jsou tam takový 4 malý žárovčičky,kterou dle mě v krámě mít určitě nebudouKenne píše:ja nevim co jsi teda vyndal a hlavne odkud presne ale ruzne jako palubni pristrojovka, osvetleni cigaretovy doury je klasickyma zarovkama s patici T5 takova zmensenina T10 ktere mas treba v prednich obrysovkach nebo osvetleni SPZ
Jo,to bude ono asi nezvyklá led.jdu to vyfotitKenne píše:aha mno hod foto, treba najdem nahradu.. ja uz mozna vim co myslis, jednou jsem vytahnul jakousi zarovku z ovladani naklonu svetel a byla to takova jakasi klasicka led dioda a mela divny konektory a jeste nakou sprc gumu pres sebe
<script></script><noscript></noscript>
